Ik ben op zoek naar een electronisch schakel-systeem waarmee het mogelijk is om met behulp van de vaste telefoonlijn de verwarming, airco of verlichting op grote afstand aan-uit te zetten met behulp van hoog frequent toontjes die je via de microfoon naar het schakelsysteem stuurt.
De firma xxxxxxxx verkoopt dit soort systemen als zelfbouwpakket.
Ik zoek echter een kant en klaar systeem met ten minste een relais met een of meer potentiaal-vrije maak-verbreek contacten.
Het mooiste is als het systeem doormidel van een geluidsignaal (dat bij maak of verbreek van het relais in toonhoogte anders is) een terugkoppeling geeft.
Wie weet waar ik iets dergelijks kan kopen?
