Remeha w21 eco combiketel op hol
Ik heb net mijn eerste huis gekocht en loop direct tegen wat problemen aan met de ketel. Hopelijk kan ik hier wat nuttige suggesties krijgen om uit te vinden wat het probleem kan zijn.
De ketel betreft een Remeha W21 ECO hr-combiketel uit 2001.
's middags en 's avonds wordt het erg warm in huis (22 - 25 graden), ook al staat de thermostaat (Honeywell Chronotherm III) op 15 graden of nog lager. De druk op het systeem zakt soms naar 0,1 bar maar staat een tijdje later alweer op 0,8 of 1,nogwat.
Met mijn (zeer) beperkte kennis van CV installaties dacht ik aan de volgende mogelijke boosdoeners:
- thermostaat kan kapot zijn
- driewegklep kan kapot zijn
- expansievat kan kapot zijn
Ik zie in het onderhoudsboekje dat in 2011 er een nieuwe driewegklep in is gekomen.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn en hoe ik dit kan testen?
Alvast bedankt!
Tim uit Groningen
Met een kleine test kun je kijken of de thermostaat kapot is.
Je kunt de thermostaat van de grondplaat halen, word het nog warm in huis, kan je driewegklep kapot zijn. Er kan ook een programma geprogrammeerd zijn.
Succes
Driewegklep zou kunnen. Het drukverschil is wel vreemd, zet deze eerst eens op 1,8 bar in koude toestand, en stook dan de boel eens op. Als de druk nu gestaag oploopt is de kans groot dat het vat stuk is. Deze ketels stoken het boilervat software matig op, er zit geen boilervoeler in. Als de klep verkeerd staat door een kapot binnenwerk of motor dan kan dit voorkomen.
Succes.
