Remeha w21 bromt soms
Hoi, ben nieuw hier dus hallo allen,
Zit met het volgende, heb een remeha w21 hangen die sinds kort af en toe vreselijk loopt te brommen, dacht aan de ventilator omdat deze sowieso niet geruisloos meer was.
Lagers vervangen en muisstil.
Alleen om de zoveel tijd, ongeveer een keer per avond, bromt ie.
Was er een keer op tijd bij om te zien dat de ventilator niet liep.
Er was wel een soort spanning op de motor maar kwam niet in beweging ( opstartspanning ?)
Was ook geen vlam.
De ventilator loopt verder soepel en de keren daarna doet ie het perfect.
Iemand een idee waar ik moet zoeken ?
Condensators, breuk, aansturing ?
Mvg, melvin
Het relais op de print welke aansturing van de gasklep bediend gaat nog al eens ratelen - niet in de ventilator dus .
W21 heeft geen waakvlam, dat is de W23.
Maak de luchttoevoer en gasrestrictie maar eens goed schoon.
Update, lees net meer van je bericht.
Als de ventilator van tijd tot tijd niet loopt zou ik deze maar vervangen.
@Wilibald
Heb alles al goed schoongemaakt, als de vent kapot is wil ik hem graag vervangen maar wil dit met zoveel mogelijk zekerheid weten, vandaar hier een poost.
Heb hem helemaal uiteen gahad, opties was er niets op aan te merken.
@bundy
Stuurt die relais ook de vent aan?
Heb begrepen dat de vent een opstartspanning kent om hem de juiste richting op te sturen, dus zouden er 2 spanningen zijn.
Zit geen driewegpomp in, het is alleen een cv, en het is echt de ventilator die soms niet draait maar wel op spanning lijkt te staan, lijkt op een defecte condensator, wil wel maar kan niet.
