Remeha quinta 35c warm water, geen cv
Ik heb een remeha quinta 35c. Warm water werkt perfect, verwarming slaat echter niet aan. Als ik het warm water echter uit schakel in de ketel, slaat de verwarming wel aan. Wat zou de reden kunnen zijn dat cv niet aan slaat als zowel cv en warm water in de ketel ingeschakeld zijn?
De status zou dan op 4 of 8 moeten blijven hangen, ook als er geen warmwatervraag is.
De sensor zit rechtsonder, waar het koudwater de ketel in gaat.
Ketel heeft een stromingsschakelaar en geen sensor voor ww. Deze zit in de koudwaterleiding net voor de ingang van de platenwisselaar. Zou kunnen dat deze blijft hangen. Je zult dan steeds code 4 in display krijgen. Trek de connector maar eens los voor cv moet er code 3 verschijnen. Connector van stromingsschakelaar.
Succes.
