Situatie
Afgelopen zomer heb ik op de 1e en 2 verdieping airco's laten installeren voor verwarmen en koelen.
Op de begane grond heb ik vloerverwarming, 2 radiators en een convector.
De radiators (een in de hal en een in de keuken) en convector (bij de schuifpui) staan wel aan mij zijn de bijverwarmingen.
De aanvoertemperatuur van de c.v. staat op dit moment op 60 graden.
Bij het verwarmen, krijg ik continue code 6 op mijn Remeha Quinta 35c.
(code 6 = toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens c.v. bedrijf).
Wanneer de temperatuur gezakt is naar ongeveer 28 graden dan gaat het weer in bedrijf.
Wat kan de oorzaak zijn dat er continue een code 6 optreedt?
Is misschien mijn vloerverwarming instelling niet correct?
1 = deze staat op 40 graden
2 = pomp met 4 standen. Deze staat nu op stand 2
3 = wat is dit en moet deze open of dicht?
4 = wat is dit en moet deze open of dicht?
5 = pompschakeler, deze slaat aan bij temperatuur hoger dan 28 graden.
Alvast bedankt voor het meedenken voor een oplossing.
