Remeha Quinta 28c verwarmt ongevraagd het huis
Wij hebben een Remeha Quinta 28c uit 2004. De afgelopen week heb ik enkele keren gemerkt dat de cv installatie warm wordt, terwijl de thermostaat gewoon laag staat. Wanneer dit het geval is, staat het symbooltje voor warm water aan in de thermostaat, en het display op de ketel geeft "4" aan, "boilerbedrijf". Dit terwijl alle warmwaterkranen in huis gewoon dicht zijn. Er is geen foutmelding op het display. Na resetten van de ketel springt deze tijdelijk wel weer in de stand 4, maar dat is dan maar even en daarna gaat de ketel wel uit.
Ik heb de cv installatie bijgevuld, de druk was veel te laag, maar dat heeft er vast niet echt mee te maken. Zowel ervoor als erna is het probleem opgetreden.
Is het mogelijk dat de sensor die warmwatervraag detecteert blijft hangen? Is dat op een of andere manier te checken?
Driewegklep zit vast in cv bedijf.
De ketel houd de boiler op temperatuur maar omdat de klep verkeerd staat verwarmt hij in boiler bedrijf de cv.
Oplossing:
klep vervangen.
