Beste
Ik ben in het bezit van een Remeha Evita Combiketel. Hier zit een sterling motor in die stroom op wekt. Echter deze draait alleen als de verwarming ook aan is. Dus niet op het sanitair deel omdat dit niet kan. Het gevolg is dat de sterlingmotor en dus de stroomopwekker alleen in de winter draait en stroom levert.
Nu heb ik bedacht om een buffervat aan het verwarmingdeel te koppelen zodat met de sterlingmotor het sanitairwater wordt voorverwarmd. Dit zou dan zomers en in de winter moeten kunnen werken. Gevolg is dat er stroom wordt geproduceerd en dat het warm water wordt voorverwarmd zodat minder gas nodig is. Ik moet allee nog wat verzinnen om of alleen het buffervat te laten verwarmen of alleen de radiatoren (zomer of strenge winter als het buffervat te veel cap. vraagt). Ik heb reeds het volgende schema uitgewerkt maar ik heb maar een beperkte installatie kennis. Opmerkingen, aanvullingen en degelijke zijn zeer welkom.
