Remeha Calenta - display uit - ketel reageert niet meer
Na vijf dagen van huis, thuisgekomen waar onze Remeha Calenta zichzelf uitgeschakeld heeft. Stroom staat er gewoon op (getest met meter), maar display en thermostaat zijn uit. Reageert niet op aan/uit knop. Bij openen van de klep blijkt dat bij aan/uit schakelen wel de lampjes aan gaan die de monteur zijn werk moeten vergemakkelijken.
Dit gebeurt natuurlijk op vrijdagavond, iemand tips waaraan dit zou kunnen liggen, of wordt het wachten tot we maandagmorgen de monteur kunnen bellen? De ketel is 1,5 jaar oud en is een half jaar geleden nog goed nagekeken door Remeha monteur. Aangezien het display uit is is ook niet bekend of er vooraf een foutmelding is geweest.
Blijft je aan /uit knopje wel hangen, of komt deze weer naar voren. Als hij weer helemaal naar voren komt is deze schakelaar kapot. Je kan hem even indrukken en er een tandenstoker of zo tussen steken. Dan doet hij het in ieder geval weer.
Helaas wordt het toch wachten op de monteur. Afgelopen donderdag blijkt er door elektraleverancier in de straat gewerkt te zijn. Bij twee buren is ketel doorgebrand, bij een tv en internet, kan geen toeval zijn... Als we de zekering vervangen, volgt een knal en vonk (en gebeurt er dus nog steeds niks). Bedankt voor het meedenken, vanavond nog maar eens een koude douche.
Screech schreef:
Aan/uit schakelaar defect, of Print defect. Dus
De lampjes bovenaan voor de monteur werken wel nog steeds. Dus ik denk niet dat het de aan/uit schakelaar is. Welke connector is die van de ventilator? Ik kan het niet onmiddelijk terugvinden? Alvast bedankt voor de tip! :)
@Piet3r, heb je de forumregels gelezen?Dan had je ook geweten dat je niet mag topic kapen, iedere storing krijgt zijn eigen topic omdat het vaak om heel verschillende dingen gaat al lijkt de storing op die van jou.
Als ik mij goed herinner brand de boordverlichting zelfs met de stekker uit het stopcontact.
De stekker van de fan zit op de fan.
