Remeha calenta cw5 vs cw6
We zitten te twijfelen tussen Remeha cw5 en cw6.
We hebben 2 badkamers thuis, en willen op zijn minst een douche en keuken tegenlijk kunnen gebruiken.
Heb je hiervoor echt cw6 nodig of is dit ook te doen met cw5?
cw6 heeft als nadeel dat deze terugvalt naar cw5 nadat de 40L boiler leeg is.
Wat is jullie ervaring?
Dus kun je net O goed voor cw 5 gaan en met een paar kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld 5 liter begrenzers in de ww toevoer heb je nooit problemen
Bij de CW waarde kun je als vuistregel aanhouden dat de CW waarde x2 ongeveer het aantal liters is dat de ketel met HEET water kan leveren. (60 graden)
Dus bij CW5 ongeveer 10 liter en bij CW6... je snapt het.
Ga je tegelijkertijd op twee punten water tappen, dan zul je die hoeveelheid moeten delen op beide punten. Zo simpel is het.
