LS,
Ik ben Arthur uit Hoogeveen, en sinds enige tijd bezig met energiebesparing en comfort in mijn appartement. Ik ben kortgeleden op een vreemd fenomeen gestoten met mijn CV ketel. Het betreft een Remeha Calenta Ace 35 DS (met separaat warmwatervat). De ketel is verbonden met een Watts thermostaatsysteem welke de ketel stuurt met een aan/uit regeling gestuurd op ruimtevraag. De Watts regeling functioneert goed en baseert de warmtevraag op basis van 12 individuele thermostaten & radiatorknoppen. Er is geen buitensensor en geen weersafhankelijke regeling. De woning bevat zowel vloerverwarming (2 systemen/2 pompen) als radiatoren.
Het fenomeen:
Het fenomeen:
- De CV ketel verliest gelijdelijk aan vermogen: dit valt af te lezen aan het gasverbruik zoals geregistreerd door de Home Wizard P1 meter
- Afgelopen December was het gasverbruik bij maximale vraag (Home Wizard toont dan een vrijwel horizontale lijn) gedaald tot ca. 0,05 m3/5min, terwijl dit verbruik ruim 1.5 jaar geleden op > 0.14 m3/5 min lag
- Omdat het gasverbruik en daarmee de warmteafgifte zo ver was gedaald dat de woning niet meer goed warm werd, is op verzoek de installateur langsgekomen
- Bij inspectie van de ketel bleek dat de CV bij ‘gewone herstart’ (= stekker eruit en weer erin) eerst wel het SWW circuit op hoog vermogen opwarmde, maar daarna weer snel op zeer laag vermogen ging draaien, na overgang op de cv stand
- Na veel discussie heeft de monteur uiteindelijk de CV ketel een factory reset gegeven en Eureka: de ketel ging weer op volle toeren opwarmen en de woning werd weer behagelijk
- De uitlezing van de Home Wizard App toont duidelijk de factory reset: vóór reset laag gasverbruik en daarna weer hoog gasverbruik
- Wat nu vreemd is: het gasverbruik bij maximale vraag begint weer langzaam af te nemen: van 0.148 m3/5min direct na reset, naar 0.140 m3/5min na ca 1 maand
- Het fenomeen ligt duidelijk bij de ketel: de warmtevraag wordt simpel als aan/uit door het thermostaatsysteem gestuurd. De warmtevraag is zichtbaar door de LED indicator op de ketelaansturing. Ook lijkt er geen sprake te zijn van vervuilende verbranders, want dan zou een reset m.i. niet een dergelijk effect hebben
- Weet iemand de oorzaak van dit fenomeen?
- Zie bijlage voor het herstart event, met gasverbuik vóór en na de reset
- Alvast bij voorbaat dank!
