Remeha blokeerstand opheffen
Wij hebben sinds twee weken een houtkachel in de woonkamer beneden geplaatst. De thermostaat in de huiskamer heb ik bij de ketel afgekoppeld en eenzelfde thermostaat opnieuw aangesloten, maar dan vanuit de studeerkamer boven. de radiatoren in de woonkamer en keuken staan dicht.
de radiatoren in de rest van het huis staan open. dit heeft twee weken goed gewerkt, totdat er vandaag een code 9 kwam.
kan de cv misschien toch zijn warmte niet goed kwijt? ww geeft geen problemen.
heb als test de oude thermostaat in de huiskamer weeraangesloten en de radiatoren opengedraaid maar dit helpt niet.
is dit softwarematig zelf te verhelpen of moet er een monteur aan te pas komen of heb ik nu iets vernaggeld?
:oops:
Toevallig thermostaatkranen in de studeerkamer die dichtlopend terwijl de thermostaat blijft vragen?
Er worden boven 4 radiatoren gebruikt. 1 er van met thermostaatkraan (badkamer). De radiator op de studeerkamer blijkt bij navraag in de familie per ongeluk dicht te zijn gezet. Dus: wel warmtevraag maar geen beantwoording op de thermostaat.
Dan kan het op de andere vertrekken waar de radiatoren wel openstaan het goed warm zijn geworden. Code 9 geeft aan dat de ketel zijn regelstop heeft bereikt. Normaal als voorgaande het geval is.
Doordat in de ruimte waar de thermostaat hangt geen warmte gegeven wordt zal de thermostaat blijven vragen.
Wat voor ketel is het? Dit merk heeft thermostaten als isense of celcia 20 welke standaard zijn uitgerust met een openhaard functie. Werkt prima. De regeling werkt dan als een weersafhankelijke regeling zonder buitenvoeler. Je hoeft dan alleen de radiatoren dicht te draaien waar de houtkachel brand. Je moet te alle tijde zorgen dat er stroming mogelijk is door de installatie.
Succes.
Dit is raar, code 9 hoort niet blijvend te zijn. Als er weer normaal doorstroming is gaan de Remeha ketels die ik een beetje ken vanzelf weer normaal werken als hij af koelt. Dan denk je aan een defecte pomp maar dit is niet te verklaren als warmwater wel goed werkt.
Voelen de CV leidingen nog warm aan of zit u nu in de kou (buiten die houtkachel dan)
Buiten XR8's vraag om het type: Hoe werkt warmwater bij u? Voorraadvat of een combiketel?
Hallo allen,
ik kon het niet maken om de monteur nog langer"niet" te bellen.
Voor hem was het klip en klaar resetten ging niet....moter van de driewegklep bleek niet te werken. Deze is vervangen en klaar was de klus. Achteraf bleek dus ook dat er eerst een te lage temp. was en men toen aan de radiatoren is gaan draaien. In dit geval dus niets zelf verkeerd gedaan ( pfff) en gewoon domme pech.
3 wegklep stond dus op ww stand en dan loopt de temp bij warmtevraag simpelweg te hoog op.
HEEEEL erg bedankt voor het feit dat jullie met me mee wilden denken!
keep up the good work!
A van Dijk zo werkt het ook, echter doordat de motor kapot is kan het kloppen dat er veelvuldig code 9 voorkomt. Het is een regelstop en geen storing. Ketel kan de warmte niet kwijt.
Heeft de monteur het binnenwerk van de klep ook bekeken. De motortjes gaan vaak stuk doordat de binnenwerken zwaar gaan lopen. Als je alleen het motortje vervangt dan heb je de kans dat deze snel weer defect zal zijn.
In ieder geval mooi dat eea weer opgelost is.
Succes.
Er is niet gekeken naar het binnenwerk maar ik zal er alert op zijn. Mocht het weer problemen geven dan is het euvel snel gevonden en kan ik er wellicht iets mee in het kader van garantie op reparatie oid.
Bedankt!
Ik zou het daar niet op aan laten komen
Als je de motor er af haalt door middel van het induwen van het kleine pennetje en dan een kwart slag draait komt hij er af.
Gebruik dan de achterzijde van de motor om de 3 wegklep eens in te drukken.
MAg wel wat moeite kosten maar niet al te veel.
Als je het dan weer los laat moet hij weer rustig naar buiten komen en nergens blijven steken.
Doet hij dat wel dan heb je binnen de kortste keren weer problemen.
Dat heeft de monteur inderdaad wel gedaan en dit ging goed! Hij liet het me zelf ook nog even doen en dit ging met enige weerstand maar zeker niet zwaar. Heeft hij toch meer gedaan dan ik dacht!
