Remeha avanta c28 lekt op warmtewisselaar
Ik heb een Remeha Avanta CW4 uit 2005.
Hij lekt al ruime tijd bij de afvoer van warmtewisselaar.
Betekent dit per defititie dat de wisselaar vervangen moet worden? Kan me ook voorstellen dat er een lek zit bij de aansluiting van de afvoer.
Gezien leeftijd ketel denk im dat t vervangen van de warmtewisselaar weggegooid geld is.
Laatste onderhoud? is denk ik ook al ruime tijd geleden anders was dit probleem denk ik al wel eerder ontdekt en opgelost.
Maar plaats maar eens een foto van het gehele binnenwerk dus van de gehele ketel niet alleen waar het ding lekt maar ook van bovenin.
John
Lekt het uit de sifon in de ketel ? Dus sifon defect, of zakt de cv druk continu weg en komt steeds water uit de condensafvoer onder de ketel ook als deze niet brand? Als dit t geval is dan is zeer cker je warmtewisselaar lek en dient vervangen te worden maar beter dan de gehele ketel vervangen ivm de hoge kosten voor een ww
T lukt me niet om de foto te uploaden.
De ketel verliest druk, lekt water. Het water loopt bij de aansluiting van afvoer bij de warmtewisselaar weg.
Gebeurd ook wanneer de ketel geen warmte hoeft af te geven.
Als hij inderdaad links naast het sifon lekt bij de aansluiting van de retourleiding (het is wat lastig te zien op de foto) dan kan je de ketel beter vervangen inderdaad.
