Remeha Avanta 35c welke thermostaat en hoeveel vermogen?
Ik heb een Remeha Avanta 35C en heb 2 vragen :?:
Mijn cv vermogen is 50/30 graden.
1: ik wil een nieuwe radiator maar bij het kiezen krijg ik 2 opties Vermogen 90/70ºC dan 5714 watt of Vermogen 75/65ºC dan 4482 watt. welke moet ik aanhouden?
Snap trouwens niks van 50/30 graden tov de bovenste 2 keuzes.
2: ik heb een modulerende ketel en heb ik een Chronotherm IV thermostaat (niet modulerend).
Moet ik hier wat mee? want nu is het gewoon aan of uit.
maar modulerend lijkt mij beter toch? ivm zuiniger.
Je cv vermogen is 35KW.
de aanvoer retour is 50/30
Jij moet een radiator kiezen die het gewenste vermogen afgeeft bij een aanvoer van 50graden en een Dt van 20 graden.
Je moet het totale productblad hebben daarin staat een grafiek waaruit je kan halen wat je radiator doet bij 50 graden.
modulerend..............
Een remeha moduleerd standaard op een verschiltemperatuur van de aanvoer en retour.
een thermostaat welke moduleerd geeft aan welke watertemperatuur de ketel moet maken op basis van de gemeten en gewenste ruimtetemperatuur.
Of het zuiniger is hangt af van de installatie en hoe goed deze is ingeregeld.
Je moet eerst weten welk vermogen je nodig hebt,
en dan ga je met dat benodigd vermogen op zoek naar een radiator of convector.
Als de fabrikant vermogens opgeeft bij andere
temperatuurtrajecten dan dit jij gebruikt dan zijn
daar bijna altijd omrekentabellen of rekenbladen voor.
Het belangrijkste uitgangspunt blijft, welk vermogen heb je nodig per ruimte.
Dit is vaak ook vrij eenvoudig te achterhalen door de oude radiatoren "op te zoeken".
Ik heb de 35C. mag ik dan aannemen dan de cv ketel 75/60 is?
Want bij 50/30 heb ik wel hele grote platen nodig. ik zag bijvoorbeeld een plaat van 7000 Watt echter bij 90 aanvoer. dan blijft er weinig over bij 50 aanvoer.
De ketel kan alle temperaturen leveren van 20 tot max 90 graden welke temperaturr is vereist ligt aan de installatie die aan de ketel hangt, dus als de gehele installatie is uitgelegd op 90/70 dan heeft 1 plaat vervangen en uitrekenen op 50/35 geen zin dan moet de gehele installatie zijn uitgelegd op 50/35
Wat bedoel je met; dus als de gehele installatie is uitgelegd op 90/70
Hoe kom ik hierachter? op de cv kijken hoe die nu staat? Neem niet aan dat ik zelf dit moet gaan veranderen want zo technisch ben ik ook niet
Je hoeft niets te veranderen, de ketel bepaald zelf de juiste temperatuur.
Begrenzen van temperatuur is mijns inziens fout inregelen.
Kijk hoeveel vermogen er in een ruimte nodig is en wat er hangt, dan kan je zo de temperatuur afleiden.
Stel, ruimte heeft 50w nodig, dan kijk je bij welke watertemperatuur hij de 50w haalt.
Omdat de ketel modulerend op Dt is zal de ketel altijd het juiste werkpunt vinden, in de winter kan dat met 60/40 zijn, en in het najaar 50/30 dat bepaald de ketel zelf door het afgegeven vermogen en het benodigde vermogen constant te meten.
