Remeha Avanta 28 probleempje geen "0" indicatie in
Ik heb sinds kort een probleemphje, zover dit een probleem is:
Het is het volgende: Bij in ruststand moet je toch op het keteldisplay een "0" zien, bij WW is 2 puntjes en bij ketel inbedrijf 1 puntje.
Nu zie ik constant 12 puntje staan en hij spring niet meer op de "0"
Ketel is niet in bedrijf thermostaat staat op 13 graden constante temp.
Ik heb eerder probleem gehad met onstekingspunt (E4) waarna ik het
onstekingspen heb schoongemaakt. Hierna geen E4 code meer gehad, maar zie wel steeds dit.
100% zeker dat de ketel niet aanstaat, pomp loopt ook niet en WW werkt normaal (verandert display in 2 puntjes)
Wie o wie weet wat dit kan zijn.
ALs dit verder de werking niet beinvoloed vind ik het okee.
graag een reactie
Hallo Utreg,
Bij mijn weten is de 0 toch altijd in het display geweest.
2 puntjes is toch warmwater stand (als je deze natuurlijk open zet.
of heb ik het nou helemaal mis.
Henk
Probleem (geen probleem ) is gevonden in gebruiksaanwijzing
Goed lezen is een kunst: bij in rust brand er bij de ketel 1 puntje.
Indien men opstart of rerset zal er een 0 terugkomen.
Na 3 min geen activiteit zal 1 puntje naar voren komen.
Citaat blz 8 van gebruiksaanwijzing
mag een slotje op./
bedankt
