Remeha 2xr-2 van 1990 reset elke dag
A
Anonymous
Gast
Hallo, ik zit met handen in kou, mijn ketel brand de hele dag gewoon door, maar s`morgens ligt hij in storing na 1 keer reset brand hij de dag wel weer door , wie weet raad.
gr. Willem
Klinkt als een ionisatie/ontstekings storing ivm met maar 1 keer optreden met name s'ochtends. Gasvoordruk zou te hoog kunnen zijn s óchtends door een defecte huisdrukregelaar (Druk loopt dan langzaam op). En ouderdom/corrosie/poreus zijn Electrode(s) kan een probleem geven in koude toestand. Controle: Zorg ervoor dat of de ketel 1x overnacht niet lang uit is of zorg ervoor dat je erbij bent als deze voor de eerste keer weer aanslaat na lange tijd.
Waar je op moet letten is of er wel vlamvorming is maar het toestel door blijft tikken(=Ontsteken) ofdat er geen vlam is en het toestel bijft doortikken en vervolgens in storing valt.
Laat wat horen en succes,
Sil.
Hallo, Ben en Sil
Ben de ketel is dusdanig oud dat er geen code display is.
Sil de ionisatie pen heb ik al vervangen, deze was niet zo duur 15 euro maar de gasklep of de brander beveiliging kosten 230 euro ps. ik heb de hydrolische magneet ventiel van de gasklep al bij gesteld maar ook dit gaf geen resultaat .
Als de ketel weer gereset is springt hij keurig na 1 of 2 keer fonken netjes aan keer op keer de hele dag door , maar s`nachts ho !! maar.
Weten jullie nog raad.
MVG. Willem
Kan ook een condens probleem zijn. (En nog steeds de gasvoordruk). Als er bij afkoeling condens vormt in de ketel en op de ionisatie pen valt zou dit een storing kunnen geven. Wat gebeurt er als je de temperatuur niet in nachtverlaging zet maar de ketel op dagtemperatuur houdt is de storing er dan nog steeds s'ochtends.
Sil,Willem,heb ook weleens mee gemaakt dat de gasmeter stuk was,en `s nachts de gasdruk opvoerde,en bij de eeste start ,de ketel is storing zetten,Of dat het gasblok iest doorlaat,komt tuurlijk ook voor,kreeg je ook zulke storingen,kijk of je er wat mee kunt.
grBen
