Relco Rondo dimmer aansluiten
Hoe sluit ik deze dinner aan? Het schema is onduidelijk, waar moet welke draad?
Bedankt!
Jack
Welke snoer doet wat? Bovenste is voeding en onderste gaat naar de lamp?
Van de voedende kabel moet bruin op L en blauw op N. Van de kabel naar de lamp moet bruin op het golfje/pijltje en blauw op N.
Gebruik wel voldoende dikke draden en geschikte verbindingen.
Overigens is zomaar wat proberen met elektra altijd een slecht idee.
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en XanderH
Dank voor je reactie Vonken_Trekker! De voeding kabel is duidelijk. Voor de kabel naar de lamp: blauw naar N gaat dan samen met blauw van voeding naar dezelfde N? En bruin naar Golfje betekent dat de Schakelaar-ingang geen draad krijgt? Klopt dat?
Dit is een snoerdimmer. Het volgende plaatje komt van Google:
Alleen @JackAr heeft hem "iets" verder uit elkaar geschroefd dan nodig. :roll:
@JackAr ik neem aan dat je de behuizing weer in elkaar schroeft! Op deze manier is het niet veilig, er staat nu 230V op punten die je zo aan kunt raken.
Daarnaast heb je er als het goed is nog een plastic klemmetje en 3 schroeven bij voor de trekontlasting. Het is de bedoeling dat je deze in de behuizing schroeft en daarmee de mantel van de snoeren vastklemt, zodat er geen mechanische krachten op de aansluiting kunnen komen.
