Rehau kozijnen HR++ monteren?
In mijn vakantiehuis heb ik Rehau kunststof kozijnen en ramen. Deze zijn uit 1998 met dubbelglas uit die tijd. Nu zou ik graag HR++ er in willen zetten. Het glas lijkt niet het probleem maar glaslatten wel. Ondanks rondkijken op het internet, vind ik geen antwoord op mijn probleem. Op mijn kozijnen staat weliswaar Rehau maar verder geen nadere aanduiding zoals een code oid. Kortom ik hoop dat iemand mij een tip kan geven wat nu de beste weg is.
In welke regio woon je?
en nog belangrijker: Wat is de sponningdiepte van jouw kozijnsysteem? Is dit 54 mm, dan heb je kozijnen uit het systeem S990 of S971 (Character Design of Brilliant Design). De glaslatten van beide zijn gelijk.
In dit document kun je eea vinden:
tabel 8, pagina 36
Stel je gaat van glasdikte 20 mm naar glasdikte 24 mm: Dan moet je de glaslatten wijzigen van 26,5 naar 22,5 mm. Het verstek zagen van deze glaslatten is zonder mal erg lastig. Een REHAU-kozijnfabrikant kan dit wellicht wel voor je doen tegen vergoeding. Of als geheel renovatiewerk, incl. levering van glas.
Dank voor deze reactie. Vakantiehuis staat in de regio Salland.
Ik ben nu niet daar maar ga snel de sponningdiepte meten en de documentatie goed lezen.
