Regenwater gescheiden afvoeren onder oprit
Ben druk aan het zoeken geweest op het forum, maar kon geen antwoord vinden op mijn probleem...
Wij wonen in een nieuwbouwhuis in een nieuwe wijk. Hier wordt hemelwater gescheiden afgevoerd. De dakafvoeren houden boven de grond op. Het hemelwater wordt op straat in een grote kolk opgevangen en gaat zo door naar de sloot. Nu hebben de meeste huizen hier in de straat hun 2 dakafvoeren (beide aan 1 kant van het huis) onder de grond en onder de oprit door laten komen tot aan de rand van de straat. Hier is dan een klein putje gemaakt waar het water dan omhoogkomt de straat op. Heeft iemand enig idee hoe ze dit gedaan hebben? Ik heb geen idee wat ze er voor materialen voor gebruikt hebben.
Tja het is natuurlijk van deze kant van de PC moeilijk te zeggen hoe ze dat gedaan hebben, zonder het te kunnen zien.
Misschien kun je eens aan je buren vragen, hoe die het gedaan hebben. :wink:
Tsja, de buren hebben het allemaal laten doen door de aannemer. Wij kwamen 2 jaar nadat de woningen afgebouwd zijn, dus het zat er niet standaard bij.
Zeer waarschijnlijk ligt de woning en oprit hoger als de straat.
Het zou dan zo gemaakt kunnen worden.
Klopt, de achterkant van huis ligt hoger dan de straat. Ik denk dat het dan dus ook zo zal werken. Alleen wat voor een putje zou daar moeten komen. Ik kom al allerlei straatkolken etc tegen, maar is dat ook nodig...
Zoals al gezegd, maak eens een foto van het bestaande putje, en plaats hem hier.
Dan is het wat makkelijker om te antwoorden. :wink:
Je kunt volstaan met een willekeurige put, zolang er maar een open verbinding is en geen terugstroom-beveiliging.
Je kunt het geheel van regenpijp, ondergrondse pijp en put immers zien als een U:
Zolang de bovenkant van de regenpijp maar hoger is dan de bovenkant van de put zal het water de put uit stromen. Er kan dan wel wat water in de pijp blijven staan, maar dat is geen probleem.
Ik zou in de regenpijp wel een t-stuk met deksel plaatsen, zodat je de ondergrondse pijp kunt doorspoelen, mocht hij verstopt raken.
Bovenstaande is inderdaad het principe... Ben al bij de locale bouwmarkt geweest en daar hebben ze wel allerlei putjes ed dus dat is mooi! Ook een slim idee inderdaad om er een doorspoelmogelijkheid bij in te maken. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Dank voor jullie hulp en het meedenken!
