Regenkap voor tussenmaat 155mm
Op het dak heb ik open gaten zitten voor luchtafvoer maar soms regent het dus naar binnen en komt er troep in bv de badkamer. Ik wilde er dus een regenkap op zetten, maar de buitenmaat meet net 155mm, maar de regenkappen die ik kan vinden gaan tot 154mm en vanaf 160mm. Ik ben dus bang dat de 154mm net niet past (ook omdat het niet helemaal een strakke buitenkant is. Hebben jullie hier nog ideeën voor wat ik kan doen of zou een 154mm regenkap gewoon passen?
Heb in het verleden wel geplaatst met aan passing
Gegalvaniseerde regenkap (chinese kap) 148-154
Ging de bout er uit en de lippen wat verbuigen en een langere bout er door heen en dan aantrekken dan past het wel.
Ik zie dit wel goed gaan. Ik haal er dan eerst één om te kijken of dit goed gaat. Thanks!
Als het huur is, laat dan de verhuurder dit oplossen.
Wel koopwoning, maar blijft ook bij huur nog steeds een probleem dat de maat zelf niet te vinden is ;)
  • Gesloten
5
7K
5
215
  • Gesloten
2
5K
17
193
