Regendoucheset met opbouw leidingen
Hey! Ik hoop dat er hier mensen zijn die advies kunnen geven.
We hebben in onze douche leidingen op de muur vanaf het plafond naar beneden lopen. Daarop is een standaard thermostaatkraan gemonteerd. Dus komt best ver van de muur af.
Nu willen we eigenlijk een volledige regendouche set. Met een ijzerframe op de thermostaat kraan met de regendouche. Nu zit er 1 aansluiting tussen het ijzerframe en de muur.
Alleen de kraan van ons komst een stuk verder van de muur af door de leidingen op de muur. Kan dit dus wel? Of gaat de regendouche dan dus scheef hangen? Als de aansluiting maar 1 maat heeft
Dit zegt me niks wat bedoel je eigenlijk en hoe ziet dat er uit Met een ijzerframe op de thermostaat kraan met de regendouche
Excuus, lastig hoe ik dit moet uitleggen. Maar zie bijgaand een standaard regen douche. De kopere leidingen op mn muur lopen van boven naar beneden. De thermostaat kraan is daar op aangesloten en komt dus verder van de muur (verder dan normaal als de leidingen in je muur zitten).
Maar dan komt de aansluitingsplaat van de regen douche stang ook verder van de muur af. Maar zijn die verstelbaar of gaat de douche stang dan naar achter hangen.
Je kan de stang op de kraan plaatsen maar misschien kan je de bevestiging punt verlengen of iets maken waar je dat verlengt vast kan zetten.
Eigenlijk kan je ook nieuwe muurplaten plaatsen zodat die netjes met rozetten kunt afdekken.
