Regenafvoer in tuin laten lopen?
Heey we hebben een stukje aanlaten bouwen en nu wil ik mn regenwater liever niet meer op riool ansluiten, maar gewoon in tuin. Ik dacht aan een soort wadi oid. Of gewoon op de bestrating? Graag zou ik wat tips willen krijgen? Water zou via bestrating prima weg lopen naar brandgang. Maar dan alsnog riool in. Liefst wil ik een border maken waar ik water in kan laten lopen. Zie foto groen word tuin/border
Je zou eens kunnen kijken naar infiltratiekratten. Even zoeken op Google dan vind je er genoeg over.
Kleine kanttekening, het is niet geschikt voor kleigrond en bespaar niet op de zandvanger. Daarmee verleng je de levensduur aanzienlijk.
In veel gemeenten dient het hemelwater op eigen terrein opgevangen te worden en mag het niet geloosd worden op bijvoorbeeld een brandgang.
Is het niet veel makkelijker om onder de regenpijp een grindput te maken en evt. een lange
drainagebuis in de lengte van de tuin. Hierdoor zal het regenwater beter afgevoerd worden.
Is een regenton een optie?
Die kan ook als buffer dienen en dan is er nog maar een kleine infiltratie nodig.
Gaat het ook om de afvoer van het schuine dak of alleen om het (kleine) platte dak.
(ik kan niet zien waar de regenpijp langs de muur uitkomt)
Regenton is zeker een optie maar zit snel vol na een goeie bui en waar laat ik het regen water als het vol zit?. Schuine dak komt er ook op uit idd. Samen met die van de buren. Mijn idee is om te kijken hoe snel water wegzakt. En dan maar “gewoon” in de tuin te laten lopen. Niet opt terras maar echt in de aarde zeg maar
Alleen een regenton was een optie bij alleen het platte dak.
per m2 dakoppervlak 25 liter buffer.
Stel 50m2 dan dus 2 m3 (2000 liter)buffer.
Dat zou wel een hele grote regenton worden.
Een bovengrondse buffer laat je langzaam ergens leeglopen, dat kan op meerdere manieren.
Een kleine wadi, via ondergrondse infiltratie, enzovoorts.
ps. mogelijk is er in gemeentelijke subsidie hiervoor.
  • Gesloten
1
6K
4
114
11
159
12
257
5
248
