In het verleden ook wat problemen gehad met het instellen van de douchetemperatuur (zie oud topic), maar toen heb ik dat kunnen oplossen.
Maart dit jaar ging de geiser (meer dan 20 jaar oud) kapot en is deze vervangen door dit type: Vaillant TurboMag MAG 1.5/1 T(K-NL), MAG 115/1 T(P-NL).
In het begin hadden we al wat moeite met de temperatuurregeling: iets teveel koud water mengen en geiser sloeg uit en vervolgens weer aan.
Sinds de lente/zomer is het nog veel erger geworden, alleen dit is het verschil: Water in algemeen is eigenlijk te warm (ook al staat geiser op laagste temperatuur), vervolgens mengen we koud bij > temperatuur paar sec. goed > na paar sec. zonder aan de kraan te zitten wordt water weer steeds heter > vervolgens weer koud bijmengen, temp. paar sec. goed om vervolgens weer heter te worden > dit gaat steeds zo door tot op een gegeven moment de geiser afslaat en we koud water hebben. Vervolgens wordt die weer warm en na een tijdje slaat die weer uit enz. Douchekraan iets warmer zetten is niet fijn want water is dan te heet. Water is te warm of te koud, een middenweg is er vaak niet (alleen soms als je een keer geluk hebt).
We hebben geen thermostaatkraan maar een gewone mengkraan, er zitten verder ook geen waterbesparende ringen/filters tussen de kraan/douchekop/leidingen.
Kan het liggen aan te smalle leidingen ? We hebben oud huis en diameter leidingen naar de wastafel en douche zijn 12 mm.
Soms lijkt de waterdruk juist te hoog, waar zou het aan kunnen liggen ?
