Recent ontstane oneffenheden in uitbouwmuur
Wij hebben een lijn oneffenheden op de muur zitten. Het is een lijn van linksboven naar rechtsonder, zie foto's
Het zit er sinds een paar maand, en ik heb het idee dat het erger wordt.
De muur is gestuct, maar ik weet niet waarmee (gedaan door vorige bewoners)
Wij en de buren hebben beide een uitbouw, deze muur is de gedeelde muur daarvan.
Als ik op de 'bubbels' druk kan ik het lichtelijk indrukken en voelt het alsof ik op gruis druk.
Ik verwacht zelf iets van een scheur in de muur achter het stuc, waar vocht doorheen trekt?
Weet iemand waar dit vandaan komt? En hoe kan ik de muur weer vlak maken?
hoe ziet de situatie op het dak eruit? het lijkt alsof de muur doorloopt omhoog en dat het glazen dak tegen de muur aan is gemaakt.
Het lijkt mij bijna alsof de muur nat/vochtig is vanaf lijn met bobbels.
Ziet eruit als vocht en als gevolg daarvan zoutuitbloei.
Dat zou betekenen dat er water lekt langs de rand van je serredak naar het metselwerk. Zit daar wel een kilgoot welke onder een loodslabbe valt?
Hoe zit het lood achter het trespa...
Het hangt allemaal maar een beetje aan elkaar. Ook het lood in het metselwerk zit los.
