RBB Neroma
Goedemiddag,
Ik hoop even van jullie expertise gebruik te kunnen maken.
Ik zit met een pas verbouwd huis waarbij het dak slechter is dan verwacht. Lessenaars dak met de pannen pal op op het zuiden dus ze krijgen het wel te voorduren. Nu beginnen er een aantal pannen slecht te worden.
De pannen die op het dak liggen zijn betonnen pannen de Neroma RBB in de kleur antraciet. Ik heb op Marktplaats en bij diverse handelaren gekeken voor een aantal nieuwe pannen, maar ze zijn niet te vinden.
Zijn jullie bekend met een alternatief? Ik heb na een dikke verbouwing eigenlijk geen zin en budget om het hele dak te vervangen, dus wil gewoon een deel 100/200 van de slechte pannen vervangen. Maar dan moet ik wel een set pannen zien te organiseren. De Neroma RBB is niet meer nieuw te krijgen, maar is er een ander merk verkrijgbaar die ik er tussen kan leggen?
Hopelijk hebben jullie een tip voor mij
Wel zo goed als nieuw, kan zo snel geen goeie van RBB vinden, maar waarschijnlijk kom je wel weg met een ander merk.
Neroma wordt niet meer gemaakt.
Is de rest nog wel goed? Vaak stellen de panlatten ook niet zoveel meer voor als de pannen op zijn.
RBB en teeuwen hadden oa dit model.
De zijsluiting is wel gelijk dacht ik.
Nee, ik denk dat het wel Neroma pannen moeten zijn.
Monier heeft ze ook gemaakt en vast nog anderen.
Zit er geen 2e hands pannenhandelaar in de buurt? Anders even langs met een pan van jezelf en vergelijken. Lijkt het erop, dan een paar pannen meenemen en op het dak ertussen leggen, dan zie je pas echt of het goed aansluit.
Maar zijn ze zo slecht dan? Zolang ze voorlopig nog niet breken is coaten misschien een optie.
Zelf te doen en minder zwaar werk.
Het dak laten reinigen en coaten is zeker voor betonpannen een prima oplossing.
Oke dank. Ik merk dat ze slecht zijn omdat we een lekkage hebben gehad en de dakdekker die erop kwam zei dat er pannen erg broos waren. Als je ze eruit pakte dat ze al braken.
Conclusie. Er zijn geen alternatieve, ik zal echt naar een tweedehandse RBB Neroma pan moeten kijken. Dank in ieder geval voor jullie antwoorden
