Rammelende knikarm
Halo beste klussers ik ben hier nieuw en heb al meteen een probleem wat ik hier nergens terug kan vinden
mijn knik arm van mijn zonnescherm rammelt wanneer het waait
dit komt hoogst waarschijnlijk door de kabel die er in zit om hem op spanning te houden
mijn vraag is hoe dit op te lossen
het betreft hier een scherm van 6 meter lang met een uitval van 3 meter
met drie armen en een buitenste arm die rammelt bij windt
hoop op een positief bericht .
alvast hartelijk dank voor het lezen van mijn berichtje
en de eventuele oplossingen
met vriendelijke groeten
Tennie
De staalkabel in een knikarm zit aan een zijde vast aan de arm en aan de andere zijde aan een verenpakket welke in de arm zit.
Het kan zijn dat de staalkabel stuk is en dan moet er een andere arm geplaatst worden (of u kunt een nieuwe draad laten monteren door iemand die een trekbank heeft (zeker niet zelf proberen, levens gevaarlijk)
Mocht de kabel niet stuk zijn dan , dan vraag ik mij af of het geluid wat u hoort uit de arm komt.
Oplossing kan zijn dus arm vervangen
Is slim geprobeerd maar als het zo simpel was had ik de vraag niet gesteld
het betreft een scherm van een jaar oud en ik hoor de staal kabel bij wind of als ik er tegen sla aan de binnenzijde rammelen.....
mijn scherm werkt goed dus er is niets kapot.
nieuwe ideeën graag .......
Tennie
We proberen hier niets, maar we proberen een mogelijk oplossing of reden aan te geven voor je probleem, dit aan de hand van de gegevens die je opgeeft.
Afhankelijk van het fabricaat zit er 3 t/m 5 jr garantie op zonwering. Ik raad je dan ook aan je leverancier te bellen en het hem voor te leggen.
Als je tegen de arm slaat en dan de staalkabel hoort rammelen zal dat geen garantie zijn. Je zult waarschijnlijk tegen de arm slaan als het scherm geheel open is? (veerspanning is dan minimaal)
Een scherm van die afmeting kan niet veel wind hebben Als het zo hard waait dat de arm rammelt kun je hem het beste sluiten !!
Het kan ook zijn dat de veer in de arm gebroken is en deze los ligt.
Dit kun je zien waar de arm knikt aan de zijkant.
