Rammelende binnentrommel Whirlpool AWM 5424
Beste mensen,
Sinds enige tijd rammelt de trommel van mijn 6 jaar oude wasmachine.
Servicenummer: 857051412200
Hij wast perfect, maar bij het centrifugeren hoor ik een rammel in de trommel. Het is net of er iets los in ligt tussen de buiten en binnentrommel. Ik heb de achterkap eraf gedraaid.
Als ik aan het aandrijfwiel van de trommel draai, voel ik dat er speling zit tussen de binnentrommel en het aandrijfwiel. Wanneer ik aan het aandrijfwiel draai en die abrupt stop, dan draait de binnentrommel nog een klein stukje door, hij stopt niet gelijk met het aandrijfwiel. (dus niet dat hij een hele ronde verder draait).
Voorheen rammelde én piepte hij heel erg. Het piepen heb ik kunnen verhelpen, dit bleek te liggen aan een losse voorkap.
Nu heb ik helemaal geen verstand van wasmachines, maar wil toch zelf proberen het euvel te verhelpen. Ik weet niet eens hoe ik de trommel moet openen.
Nu zijn mijn vragen:
- Is de speling die ik voel tussen het aandrijfwiel en binntrommel normaal?
- Als dit kapot is, hoe verhelp ik dit dan?
- Hoe krijg ik de trommel geopend?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet Clifton Mathew
Het is al gelukt! Hij draait weer als een zonnetje, zonder herrie!
Misschien handig voor anderen met hetzelfde probleem. Ik heb de schroef waarmee het aandrijfwiel vastzit aan het lager los gedraaid. Ik heb vanaf de wasopening de binnentrommel terug op z'n plek geduwd en het aandrijwiel aan de achterzijde weer vastgedraaid.
De speling tussen het aandrijfwiel en de binnentrommel was weg. Het gerammel is daardoor verholpen.
Ter info...
Kijk aan, een zelf opgelost probleem.
Netjes gedaan, en bedankt voor de beschrijving van de oplossing, want daar hebben anderen misschien weer wat aan!
