Ramen met dubbel glas upgraden ?
Waarde klussers,
De bedoeling is in een huis in België van 1974 enkele dubbel glas ramen met PVC kozijnen eventueel te vervangen door betere ramen. Is dat de kost en moeite waard ?
De informatie die ik nodig heb is lijkt mij te zijn :
- de U-waarde : die zou voor dubbel glas 2,8 W/m²K zijn. Kan ik daar op rekenen ?
- Het temperatuurverschil tussen buiten en binnen (enkel wanneer het buiten kouder is). Kan iemand naar een site verwijzen met advies daarover ?
De meeste berekening op het internet geven een besparing in geld, wat men niet kan weten. Het is de besparing in Joule die ik moet kennen. De prijs van gas per Joule of m³ is blijkbaar ook geheim.
Ik heb de kostprijs in € berekend voor de volgende parameterwaarden :
energiedichtheid aardgas = 35 MJ/m³
gasprijs per Joule = 0,02 €/MJ
==> gasprijs per m³ = 0,7 €/m³
U-waarde ramen = 2,8 W/m²K
gemiddeld temperatuurveschil = 9K
oppervlakte = 1m²
==> verbruikt gas = 22,7 m³/jaar
==> energiekost = 16 €/jaar
U waarde is afhankelijk van de spouwbreedte van het gebruikte glas, 6, 9, 12 of ... mm
Vroeger werd er van -10 graden Celsius uitgegaan bij dit soort berekeningen.
9 graden temperatuursverschil is m.i. erg weinig.
Bedankt voor het advies.
Hoe vind ik de spouwbreedte van het gebruikte glas ? Ik heb dikte de van het glas gemeten als zijnde 2,4 cm.
Volgens www.meteo.be/nl/klimaat/klimaat-van-belgie/klimaatatlas/klimaatkaarten/luchttemperatuur/gemiddelde/feb is het ten Zuidoosten van Brussel, waar het huis staat, in februari gemiddeld 4° C. Welke temperatuur is die -10°C waar vroeger van werd uitgegaan ?
Uitgaande van een buitentemperatuur van 4°C en een binnentemperatuur van 20°C is het temperatuurverschil 16K. In de zomer is het temperatuurverschil echter nul of negatief. Eventueel kan dan wat bespaard worden op koeling.
Bij een totale dikte van 24 mm, zou het glas 5-15-4 kunnen zijn, of bij een grote ruit 6-12-6. Glasdikte kan je meten met een tooltje wat je zelf kan printen, dat is makkelijker dan de ruit eruit pakken.
De glasdikte is een verwaarloosbare factor.
In de tabel met de lamda-waarden wordt de R-waarde weergegeven met een dikte van 1 meter.
De besparing bij HR++-, triple- en de nieuwe vacuumglas ontstaat door de reflectiefolien en de overgangsweerstand van elke schijf.
De dikte van het glas is wel belangrijk voor de reductie van geluid.
De hoge isolatiewaarde van glaswol ontstaat door de zeer vele vezeltje achter elkaar en met het optellen van alle overgangsweerstanden.
In plaats van glasdikte bedoelde ik ruitdikte. De ruitdikte is 24 mm.
Ik moet dus op internet een werktuig vinden dat mij zou toelaten de glasdikte en bijgevolg de spouwdikte te bepalen.
@ Bernhard :
Over welk tabel met lambda-waarden heb je het ?
Heeft niemand een idee welk temperatuurverschil ik best neem ?
