Radson nox 2510 Stand 3 weg klep
Hoe moet de schakelaar van de driewegklep staan? Auto of handmatig?
Er lekt iets water bij een van de rubbers die aan de klep zitten, is dat ernstig?
Geen grote hoeveelheid.
Het is een nox 2510 met een erie avensys 3 wegklep. Die kan helemaal naar links en naar rechts geschakeld worden.
Driewegklep autm, laten staan-staat ie waarschijnlijk al dus niet aankomen.
Deze driewegklep heeft 3 poorten met op elke poot 1 O-ring deze dienen vervangen te worden (i.v.m lekkage).
Dit lekken zal erger worden, dus beter nu vervangen. Let ook op de automatische ontluchter (links bovenop) gaan ook vaak lekken, dus misschien 2 vliegen in 1 klap.
Succes.
