Radius 19mm pvc buis
Welke radius kan ik minimaal buigen voor een 19 mm pvc buis om toch nog lekker draden doorheen te kunnen trekken. Betreft een fornuisgroep met 5 draden erin. Zit namelijk met een vervelende bocht. En trekt een flexibele buis van dit type een beetje lekker? (5 bochten over 6 meter)?
KKan je niet een losse bocht ertussen zetten? Veel scherper dan zo'n losse zou ik niet gaan.
Draden door flexibel/ribbel is een ramp, dan kan je beter eerst de draden erdoor steken en dan gaan aanleggen/buigen.
Het bepaalde houdt in dat de binnenmiddellijn van de buizen, de afstand tussen trekdozen en het aantal bochten in buizen zo zijn dat draden gemakkelijk kunnen worden aangebracht. De straal van bochten in buizen, gemeten aan de binnenkant van de bocht, mag derhalve niet kleiner zijn dan:
1. 3 D voor vinylbuizen en flexibele vinylbuizen;
2. 4 D voor stalen buizen met D = 16 mm;
3. 6 D voor stalen buizen met D > 16 mm.
D is de nominale buitenmiddellijn van de buis.
Aan deze bepaling is voldaan indien de som van de doorsneden van de draden met inbegrip van de isolatie minder bedraagt dan:
1. 33 % van de binnendoorsnede van de buis voor draden met een nominale kerndoorsnede van ten hoogste 10 mm²;
2. 40 % van de binnendoorsnede van de buis voor draden met een nominale kerndoorsnede van meer dan 10 mm².
Voor de meest voorkomende gevallen kan onderstaande tabel worden geraadpleegd.
In deze tabel is gerekend met:
1. een vulfactor van 33 % tot en met 10 mm² en daarboven van 40 %;
2. maximaal 2 bochten;
3. vinyldraad H07V-U (VD);
4. buis volgens NEN 3174;
5. flexibele buis volgens NEN 3530 (hiervoor gelden de tussen haakjes geplaatste waarden).
Code:
<i>
</i>aderdoorsnede&#40;mm²&#41; Max aantal draden per buis
                    Diameter van de buis in mm&#58;
                       16    19/20     25     32
     1,5              5 &#40;4&#41;
     2,5              4 &#40;3&#41;    &#40;5&#41;
      4               3 &#40;2&#41;   5 &#40;4&#41;
      6               2 &#40;2&#41;   4 &#40;3&#41;   5 &#40;5&#41;
     10                         2     3 &#40;3&#41;  &#40;5&#41;
Bij meer bochten in de buis de buismaat 1 trap hoger nemen.
In de praktijk worden dikwijls combinaties van draden met verschillende nominale kerndoorsneden toegepast. Voor buis met een buitenmiddellijn van 16 mm zijn onder andere de volgende combinaties toegelaten:
1. voor buis volgens NEN 3174 maximaal:
* vinyldraad 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;
* vinyldraad 2 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²;
2. voor flexibele buis volgens NEN 3530 maximaal:
* vinyldraad 3 x 2,5 mm² + 1 x 1,5 mm²;
* vinyldraad 2 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm².
Tabel wat ingekort en wat leesbaarder gemaakt, mod.
Hmn, das niet fijn. Het is voor een kookeiland en dr moet een fornuisgroep aangelegd worden. dit wil ik in de dekvloer aanleggen die bij ons 45-50 mm is heb ik gemeten. Probleem is dat er nog vloerverwarming overheen komt in de dekvloer. ze frezen maximaal 20 mm diep dus ik hou in het slechtste geval nog 25 mm over..... een buis van 25 mm zou dus net niet/net wel gaan. mag je trouwens een fornuisgroep splitsen zodat ik 2 buizen trek van 16 mm? dus in beide buizen fase/nul/aarde. mag ik dan de aarde aan elkaar knopen in het eiland als ik beide automaten in de meterkast koppel zodat als er wat aan de hand is dat beide groepen afgesloten worden?
Maar wat ik dus begrijp er mogen geen 5 draden van 2,5 mm2 door een 3/4" buis?
Ook niet als ik de draden alvast in de 19 mm flexibele buis plaats en dan vervolgens in mn gefreesde gleuf leg?
Door de vloer heen boren zie ik niet zitten om te boren, pffff het is broodjes beton en super dik ter plaatste en het is ernstig nat in de kruipruimte dus dan moet ik daar gaan hannessen met speciale draad en beugelen etc.
probleempie dus.....
Ha ,onder de vloer door is juist veeeeel makkelijker.
Je pakt een 5x2,5mm kabel ymvk.
Gaatje in de meterkast, gaatje onder het kookeiland.
Stukje slag vaste buis in de gaten steken en die kabel er gewoon los door de kruipruimte leggen.
Het is even een smerig werkje onder de vloer door maar dat is maar 30minuten werk.
Het scheelt je zoveel kappen, breken en sleuven fresen.
Los door de kruipruimte leggen? mag dat zomaar? en oprukkend grondwater als het nat word? ik moet echt een profi boor gaan huren want ik kom er met mn boorhamer echt niet doorheen denk ik. wat ik zo vervelend vind van door bewapend beton boren is dat als je de bewapening raakt (wat ik dus altijd net heb) je dure boor gelijk naar de gloria is.
hoe krijg ik de boel afgedicht van het buisje door de vloer naar het kookeiland? zijn daar speciale manchet doorvoeren voor? er komt een dure grindvloer de liggen en ik wil echt geen tochtgat of vocht uit de kruipruimte naar de woning hebben.
Kabel heeft geen last van water.
Een boorhamer kan makkelijk door zo'n vloer boren een dure boor die door het raken van wapening direct stuk is is dus gewoon te duur voor de kwaliteit die ze leveren.bij een goede boor heb je wel door dat je op wapening zit voordat deze echt stuk is.
De buis kan je rondom afkitten of met pur dichtmaken(20mm is geen groot gat)
Als je probeert uit te meten waar de ribbetjes liggen van de broodjesvloer en je boort daar precies tussenin dan ben je er zo door.
Ik denk dat het dan maar door de vloer heen boren word, misschien ga ik wel een diamant boor huren met waterkoeling. heb geen zin in gehannes.
Hoe dik zal het broodjes beton zijn op het dikste punt (heb wel wat speling om uit te mikken op het dunste punt) iets van 35 cm ofzo?
OK, maar dan komen we op de ymvk kabel. ik zie dat er daar 2 van zijn. ymvk en ymvk-as. Is de ymvk-as kabel met een aarde vlechting eromheen ofzo? welke moet ik nemen?
En als ik de aarde vlechting vertint heb waar sluit je die op aan? direct op de aarde elektrode in de meterkast en dan de aarde draad die dan in de kabel zit (2,5mm2) sluit ik dan aan op de aardlekschakelaar. Goed uitgezocht of mis ik iets?
YMVK-kabel. Die met -as (aardscherm) is voor gebruik in de tuingrond. De geel/groene aardedraad in de kabel: op de aarderail in de groepenkast aansluiten.
Als je uitkient waar de vloer het dunst is (zie Ron's tip), kan je er met een huis-tuin-keuken hamerboor wel door komen.
Ok, da's dan duidelijk. Ik ga binnekort aan de slag (over een maand ofzo). Uiteraard de aardedraad in de kabel op de aarderail in de meterkast. Er moet alleen een extra aardlekschakelaar komen, moet dat alleen nog ff uitzoeken, maar dat word geen probleem. Ik ga een lange boor kopen van rond 20 en dan proberen met mn boorhamer dr doorheen te komen, spannend! (vind het verblijf in de kruipruimte denk ik spannender haha, moet er niks van hebben)
