Radiatorvermogen, theorie en praktijk
Ik heb een woonkamer van 125 m3. Daarin hangen nu 2 paneelradiatoren type 20 van h50xb250.
Mijn woonkamer/huis is matig geïsoleerd.
Als ik volgens de theorie EN442 uitreken hoeveel vermogen ik nodig heb, kom ik op 12,5 kW (100W / m3 bij 75/65/20 )
Dit kan ik echter niet rijmen met mijn radiatoren, die de ruimte nu best goed warm krijgen.
Als ik kijk naar een vergelijkbare radiator dan blijkt dat die maar max 2500W per stuk zijn, ook bij 75/65/20.
Mijn CV-ketel zal misschien in echte kou op 90/70 stoken, dus dan zou het vermogen toenemen met een factor 1,3, maar dan zit ik nog pas op de helft.
Hoe kan dit nou?
Kan het zijn dat mijn radiator toch niet type 20 is, maar er wel erg op lijkt?
Het zijn 2 panelen zonder extra convectoren.
De reden dat ik dit wil uitzoeken is dat ik flink wil isoleren, een nieuwe CV-ketel wil aanschaffen en op een paar plekken in huis andere radiatoren. Ik begin me nu af te vragen hoe serieus ik die berekening moet nemen.
Voor een redelijke temp van 20 graden is tussen de 80 en de 100 W per m3 nodig.
en bij paneel radiatoren doen de convectors heel veel.
vergelijkbaar type 20 50*270 cm is gelijk aan 40 *80 type 22.
en voor 325 m3 heb je minimaal een 28 kw ketel nodig.
en voor125 m3 heb je minimaal een 1500 W nodig.
sorry van de vorige had een ty fout gemaakt
Hoi Rene, even off topic, je kunt je berichten ook bewerken. Zo kan je typfouten hertstellen.
Verder begrijp ik je post niet helemaal
Hoezo 1500W voor 125m3? Dat klopt toch helemaal niet met 80 of 100W per m3?
Je kunt er niets van zeggen zo of het wel of niet voldoende is.
Er worden tegenwoordig huizen gebouwd die een warmtevraag van 1500 watt hebben voor het hele huis. 10 tot 15 watt per m2 warmtebehoefte.
Dan ben je lekker klaar mee als daar een ketel van 28 kw op zit. :mrgreen:
