Radiator warmt niet goed op.
Onze loodgieter heeft een nieuwe handdoekradiator geïnstalleerd (ongeveer 1,7 m hoog)en hij vindt maar niet hoe het komt dat de radiator totaal niet opwarmt. Ik heb dan maar de leverancier gecontacteerd en die zegt dat de aansluiting niet correct is omdat er geen retour is. Dus, de aansluiting werd enkel gemaakt met de aanvoer. Hij spreekt ook van een stijgbuis (moet die dan in de radiator??). Volgens de leverancier dient de radiator naar rechts op te schuiven zodat hij net boven de kraan komt te staan. We zouden dezelfde kraan kunnen gebruiken.
Ik heb daarop de loodgieter gecontacteerd en die wil nu een andere kraan gebruiken.
Graag jullie advies, want ik heb totaal geen technische kennis, maar wil ook niet dat die loodgieter nog meer fouten begaat en gaten in de muur maakt.
Waar moet die stijgbuis gemonteerd worden? Is dit nodig bij aansluitingen onderaan? En kan dezelfde kraan nu wel of niet gebruikt worden?
1. Wij zijn een advies forum voor de doe het zelver.
2. Als leverancier iets aangeeft zal dat echt wel kloppen.
Wie zijn wij om dat in twijfel te trekken.
3. Leverancier heeft gelijk er is geen afvoer. Of de aansluitbuis zou intern voorzien moeten zijn van een retour buis.
Dit zie je vooral in duitsland.
4. We zij er niet om goed beslagen ten ijs te komen tov jou loodgieter.
Geef hem de kans om dit fatsoendijk op te lossen.
Ja je hebt een aanvoer en retour aansluiting nodig.
Waarom zou hij gaten in de muur moeten maken, behalve voor het beugen van de leiding.
Waarom hij gaten in de muur zou maken? Tiens, omdat de radiator naar rechts zal moeten verplaatst worden volgens de leverancier (die ik dus wel degelijk op zijn woord geloof) en er dan nieuwe gaten moeten gemaakt worden. Vastkleven zal waarschijnlijk niet gaan....
Damn wat een knoeier.
ziezelfs nog een oude wartel op de vloer liggen.
maar zo gaat dit never niet werken.
laat gewoon de loodgieter, zoals hij zich zelf noemt,terug komen.
groeten b
Waarschijnlijk heeft de installateur een 1 pijps ventiel gebruikt.
Dit zou goed moeten werken als alle montage instructies goed opgevolgd zijn.
Ik twijfel alleen nog omdat het lijkt alsof er twee knieën gebruikt zijn na het staartstuk.
Een normaal 1 pijps ventiel heeft inwendig twee kanalen in het staartstuk
waardoor de aanvoer en retour beiden daardoor kunnen lopen.
Verlengen met een normaal knietje gaat niet werken.
Het is zeker niet ondenkbaar dat de leverancier van de radiator dit niet weet.
Kun je het merk van het ventiel achterhalen en een foto van de zijkant maken?
Theoritische zou het goed moeten kunnen werken ,mits de kraan rechtstreeks op radiator gemonteerd wordt en stijgbuis lang genoeg is .
Bedankt allen voor jullie reacties!
Volgens de leverancier (die ook de foto gezien heeft) volstaat het om de radiator naar rechts te verplaatsen en recht boven de aansluiting te plaatsen, en met een stijgbuis te werken.
Gisteren kwam de loodgieter plots langs om te zeggen dat die radiator volledig weg moet. Dat wij zo'n sierradiator niet kunnen plaatsen door de positie van de aanvoer en retourbuisje. Als hij hem net boven de aansluiting plaatst, komt de radiator knal tegen de muur te zitten en kunnen we de handdoek radiator niet gebruiken voor wat hij eigenlijk bestemd is.
Vermits we zelf geen technische kennis hebben, zijn we dus verder onderworpen aan de goodwill van onze loodgieter en zal er een ander, gewoon model geplaatst worden. De designradiator bergen we figuurlijk maar op. Ik zal gewoon al blij zijn als er een vervanging kan geplaatst worden dat wel werkt!
Inderdaad, binnen een uurtje hang ie en doet ie het ook.
Kan niet bestaat niet. En als je geen radiator kunt ophangen, lijkt het me beter jezelf geen loodgieter te noemen.
Nou, het is duidelijk. Er moet een vakman bijkomen die het wel volgens de regels kan aansluiten.
De vragensteller gaat zelf niet klussen en we zijn werk van anderen aan het beoordelen.
Alle reden om er een eind aan te maken middels een slotje.
