Deze radiator moet even van de muur om het wandje erachter opnieuw te bekleden met gipsplaat, glasvezelbehang en wat muurverf. Ik voeg foto's bij van de koppelingen. Ik kan niet goed uitmaken waar ik het makkelijkst de radiator afkoppel. Knop laten zitten als afsluiter en de radiator eraf halen? Het koppelstuk onderaan laten zitten? Kan je die ook dichtdraaien zodat de druk niet helemaal van het systeem hoeft? Of kan ik daar alleen water af laten lopen? Het liefst haal ik geen dingen los die nu met tape of hennep vastzitten. IIs die koppeling links (eigenlijk boven) de thermostaatkraan een knelkoppeling?)
Ik kan het wel loshalen en tijdelijk met knelkappen afsluiten ( het gaat om een paar dagen hooguit) maar als het makkelijker kan gebruik ik graag jullie tips.
Bedankt!
Bedankt!
