Radiator leiding verleggen
Hallo medeklussers,
Ik heb een vraag. Ik ga binnenkort een nieuwe keuken plaatsen en aangezien er een aan en afvoer leiding achter,naast en boven de keuken loopt naar een radiator in de woonkamer wil ik die gaan verleggen.
Ik heb de ruimte om op de eerste verdieping met de leidingen de muur in te gaan en onder de vloer van de begaande grond te komen. Op de plek waar de radiator zit of komt wil ik dan weer omhoog door de vloer heen.
Dat is meteen de vraag, kan ik de leiding omhoog laten lopen ? Of krijg ik dan problemen met te weinig druk of iets ? Dit aangezien alle leidingen voor verwarming recht naar beneden lopen vanaf zolder, waar de ketel staat, en dan hooguit horizontaal.
Alvast bedankt !
Wat druk betreft is dat geen probleem. Probeer in het algemeen de leidingen wel zo kort (en dus efficiënt) mogelijk te houden. En overal waar lucht zich kan ophopen ontluchters plaatsen.
