Radiator legen voor vervangen binnenwerk, hoe in mijn appartement?
Hallo allemaal.
Ik heb recentelijk een volledige uitrusting van TADO gekocht om mijn radiatoren afzonderlijk te kunnen besturen. Ik kwam er gaande weg achter dat 2 radiatoren geen thermostaat kraan hadden maar een ouderwetse draaikraan (zie foto 1)
Nou heb ik niewe binnenwerken besteld om er in te draaien (zie foto 2) maar daar moet de radiator voor leeg.
Ik woon in een appartement met stadsverwarming en ik weet niet hoe ik veilig de toevoer uitzet zodat ik de radiator kan laten leeglopen. Hiernaast weet ik niet of ik nog iets moet uitzetten, gezien ik geen CV ketel heb. Ik laat op foto 4+5 ziet hoe de verwarming mijn huis binnen komt.
Verder voor na het vervangen: Ook zie ik wel het kraantje om de radiator leeg te laten lopen (foto 3), maar ik weet niet hoe ik hem weer ontlucht, er zit op de bovenkant van de radiatoren geen ontluchtingskraantje
Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik allemaal uit moet zetten om de radiator leeg te kunnen laten lopen? En hoe is het weer vol krijg zonder lucht in de radiatoren erna?
Bedankt!
Rogier
Linksonder op de wisselaar zie je een rode en een blauwe hendel. Deze moet je beide dichtzetten. Vervolgens het systeem af laten koelen en aftappen tot onder het niveau van de kranen.
NB: Dat doe je het beste in de badkamer of een andere ruimte waar een afvoerputje zit. Na het bijvullen zul je alles goed moeten ontluchten, opnieuw bijvullen en weer ontluchten.
  • Like
Waarderingen: Eggie07
Top dankjewel! Ook de tip van de badkamer! ze moeten natuurlijk allemaal hetzelfde nivea bereiken dus het maakt niet uit welke ik laat leeglopen
Nog een vraag over het ontluchten:
hervullen, doe ik dat actief in dit systeem? Of doe ik dat al door de hendels op de wisselaar weer open te zetten?
foto 6.jpg Add: ik had het eerder mis, ik zie dat er wel kraantjes op de bovenkanten zitten
Bij stadsverwarming hoef je zelf niet bij te vullen, dat gebeurt in de centrale of bij de verdeel stations in de wijk.
Ook hoeft niet heel het systeem leeg gemaakt te worden.
Haal bv in de badkamer even de druk van het systeem af, en veel druk staat daar niet op.
Dan kun je onder bij de radiator waar je de nieuwe ventielen in wilt zetten die radiator een stuk leeg laten lopen.
Zet dan ook even het ontluchting ventiel open zodat het water uit de radiator kan lopen.
Radiator hoeft ook niet helemaal leeg.
Dan de oude ventielen verwisselen voor de nieuwe.
Ontluchting op de radiator dicht zetten en dan de kranen in de meterkast weer open zetten.
Dan alles even goed ontluchten.
Je kunt ook de 2 rode kranen aan de rechterkant even dicht zetten trouwens dan is het gehele systeem afgesloten.
  • Like
Hi @Eggie07, ik heb een paar vragen voor je. Heb je heimeier ventielen? Zie mijn foto, ik denk dat ik hetzelfde heb en ik wil het binnenwerk ook veranderen, maar ik heb het geprobeerd en het was erg moeilijk. Is de draad normaal of omgekeerd? Waar heb je het binnenwerk gekocht en welk model?
Mq1
