Radiator kraan lekt, wat te doen
Beste,
Druk van CV liep achteruit en zag dat het water bij de radiator uit de kraan wegloopt. Het water loopt weg bij het nippeltje bovenop (hier zit de draaiknop normaal aan vast)
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Nieuw ventiel plaatsen, cv aftappen of bevriezen kraan vervangen en cv weer afvullen en ontluchten, de spindel alleen vervangen is ook een optie , maar zal nier veel goedkoper zijn.
Die gekartelde ring onder dat 4 kante nippeltje kun je volgens mij vaster draaien kraan helemaal open draaien en dan vaster draaien
Thanks obe :mrgreen:
sorry voor de korte antwoord , maar de kraan lekt op de As-Afdichting , door de gekratelde ring aan te draaien stopt het lekken , niet te vast , anders wordt de kraan moelijk bedienbaar !
Ik kan het niet goed zien maar als dit een herz kraan is met kleine knop zijn hier revisie setjes voor die je er zo opzet ipv het messing deel vanaf de zeskan omhoog,
Als je een foto kan uploaden inclusief de knop weet ik het zeker.
Heb je die ring wel goed en stevig aangedraaid?voor nood zou je ook de kraan dicht of bijna dicht draaien en dan die ring aandraaien.
zo niet dan kun je of de kraan in zijn geheel vervangen of indien bekend alleen binnenwerk van de kraan (10 min werk). in beide gevallen moet je de radiator echter wel aftappen.
Je kunt proberen om de kraan open te draaien en dan de ring nog vaster te draaien. Het lijkt er dan wel op dat hij vervangen moet worden.
Kraan vervangen, al het andere is en blijft een lapmiddel.
Heb dit soort kranen al meer onder ogen gehad en blijven drama dingen.
