Radiator koppelen
Ik heb een oud huis en een oude cv installatieen in mijn woonkamer een ouderwetse dubbele radiator van 1.40 bij 60. 2 meter verder in de hoek blijft het koud en ik wil daar een kleine radiator bijplaatsen. een groter radiator kan niet want er zit nog een stuk steunmuur van 60 bij 70cm tussen een t-koppeling gaat niet want de aanvoer en retour zitten precies aan de verkeerde kant en er is geen ruimte die leidingen naar de hoek te brengen ivm. vensterbank en hoogte van de radiator.mijn vraag is nu kan ik met twee leingen van ca 90cm de bovenkant van de ene radiator aan de andere koppelen en idem de onderkant, of geeft dit problemen met de doorstroming.de aanvoerleiding van het warme water heeft m.i. voldoende capaciteit
