Dag allemaal.
In ons net nieuwe huis (bouw 2000) gaan wij binnenkort de keuken vervangen. Onze nieuwe keuken gaat een andere opstelling krijgen en gaat met de korte zijde onder het raam komen. Echter zit op deze plek momenteel een radiator. Deze moet dus weg. We hebben al 1 van de oorspronkelijk 3 radiatoren permanent verwijderd in de woonkamer dus deze moet wel op een andere plek terugkomen. Op de foto is te zien waar deze nu zit en wij willen deze verplaatsen naar de verticale wand aan de linkerkant.
Ik heb een aantal vragen hierover en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Volgens onze berekeningen heeft de radiator die er momenteel zit ongeveer 3000 wat. Klopt dit? Afmetingen zijn h:60 b:120: d:16. Hij bestaat uit 3 convectoren als ik het goed zeg.
Daarnaast willen we waarschijnlijk deze verticale radiator aanschaffen:
/maxaro-dr54_0620swn Radiator.
Heeft iemand ervaring met dit merk?
Ik begrijp de aansluiting alleen niet helemaal. Ik wil namelijk de toevoer en afvoer vanaf de rechterkant laten komen. Deze zou dan rechts van de radiator aangesloten kunnen worden of vanaf de onderkant. Ik begrijp alleen niet helemaal via de installatie tekening hoe deze radiator aangesloten kan worden. En daarbij weet ik dan ook niet welke koppelstukken ik aan moet schaffen.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen hiermee.
Alvast bedankt.
Gr Theo
Alvast bedankt.
Gr Theo
