Radiator alleen aan de bovenkant warm - Wat nu?
A
Anonymous
Gast
1 radiator in mijn huis wordt alleen aan de bovenkant warm. Ontluchten is gebeurd en was niet nodig. De aanvoer zit aan de bovenkant links, de afvoer aan de onderkant links. Wat nu?
Geert,kunnen weer dirv dingen zijn,thermostaatkraan achter gordijnen of vensterbank?gaat je kraan wel helemaal open?voetventiel niet geheel open?is het een radiator op het einde van het circuit?Heb je al geprobeerd om alles dicht te zetten ,en alleen die radiator aan?en je heb ook kans dat er drap onder in je radiator zit!vloerverwarming in de buurt van die radiator aangesloten?Is het ook zo dat je retour leiding koud is ,of alleen de onderkant van de radiator?,vragen genoeg!!hoor het wel,
Gr Ben
