Radiator afsluiten - zeshoekig knopje
Beste allemaal,
Graag zou ik mijn radiator willen afsluiten. Ik heb al op het forum gekeken, maar het hielp mij niet verder.
Aan beide kanten van de radiator zit onderin een zeshoekig " knopje". Ik heb beide knoppen geprobeerd los te draaien en er kwam bij beide vrij veel water uit. Ik had bij beide kanten niet het idee dat het water minder werd.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het ding afsluit? Stopt het water ooit met lopen of moet ik de hoofdkraan afsluiten? Op het forum had ik gelezen dat dat niet hoefde, maar ik kon nergens uit opmaken dat er zo veel water uit de radiator kwam.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Je moet wel de kraan boven bij de radiator dicht draaien.
Wat zit er achter die zeskantige knopjes?
Als er geen inbus zeskant achter zit is het geen voetventiel.
