Rachelwerk niet haakse gording
Nou, we hebben de beslissing genomen om toch tussen de gording te gaan.
Anders wordt het heel klein op zolder. Hadden er idd platen tegenaan gezet.
Dus het wordt zo iet. Foto is niet van mij, maar dit is het idee.
Nu nog de juiste balken en latten voor de klus. De overspanning tussen de gording is 110-120.
Ik dacht aan 27x44 op de gording en daartegen 18x69. Is dat dan voldoende?
18 is wel dun bij 120 overspanning, probeer het maar eens met zo'n lat en duw er eens tegen / trek er eens aan. Je zult zien dat het meegeeft. Ik zou minimaal 28 a 32 dik nemen.
Ik had bij mij toen het frame van 44mmx44mm balken gemaakt.
Tussen de horizontale balken had ik rchels geplaatst (om de 35cm) die per rij verspringen zodat je vanuit beide kanten schroeven kon zetten.
Het frame is heel stevig en neemt qua diepte ook weinig ruimte in.
Om het goed uit te lijnen heb ik een lange rij gebruikt en een laser lijn.
Dan kun je beter een 44x69 plat monteren. Dan is dat de zelfde hoogte maar wel extra breedte als een 44x44
Of alleen 44x44 tussen de balken en dan een laagje rachels haaks er overheen.
Daar haaks de gipsplaten weer overheen en dan zitten die in de zelfde richting als bedoeld.
Wouw, ziet er goed uit! Had je niet alleen wat moeite met de platen? Ik hoor hier dat 44 wat krap is. Wat ik ook wel snap want dan heb je 2cm per plaat om op te boren.
Klopt, 2cm is idd wat krap. Maar uiteindelijk geen problemen. Ik moest wel heel goed de HOH uitmeten. Wat henk voorstelt zou dat oplossen.
Tussen de balken heb ik expres geen 44x44 balken gedaan om het gewicht te verminderen. De rachels zijn 27mm en vallen zo ook precies voor de houten latten van het dak beschot.
Ik heb ook in de horizontale lange balken zaagsnedes gemaakt zodat het over de latjes van het dakbeschot valt.
44x69 is ook een optie.
Iets dikker, maar meestal goedkoper.
Die door de helft kan in het midden van de gipsplaten.
Als elke cm telt kan je daar wat uitzagen zodat ze half over de gordingen vallen. (gaat wel wat tijd inzitten)
Nu heb ik bij een houtleverancier dus latten van 22X75 gezien die de helft schelen per lat tegenover dus 27X69.... Denken jullie dat die met 22 ook dik genoeg zijn?
Ik ga trouwens je idee toch proberen, Jackd. Iedere CM telt en dus gaan we platen half uitzagen. Scheelt weer 1/1,5 cm.
Mijn laatste zin slaat natuurlijk nergens op. Die CM winst zouden we natuurlijk alleen hebben als we over de gording gaan. Nevermind. Het was al laat zullen we maar zeggen ;-)
8
691
1
551
1
582
