Hoi!
Het gaat over deze wasmachine:
-Bauknecht WA8785
-Service nr 8583 214 12000
Sinds enige tijd hebben we problemen met onze wasmachine. Deze pompt het water niet goed weg. Nu ben ik zelf service monteur in een andere branch, dus ik heb een redelijke kijk op de zaak.
Het gekke is dat de pomp tijdens het afpompen prima draaid. Niet schuurt, rateld oid maar gewoon een gezond geluid maakt. Echter hij pakt geen water. Het waterniveau zakt geheel niet, totdat je het filter ietsje los draaid en er paar druppels water uit laat stromen. Dan pakt de pomp wel water en pomt hij in no-time de hele machine leeg.
Uiteraard krijgen we een FP waarschuwing als we de pomp niet helpen, aangezien hij dan de machine niet leeg krijgt.
Ik weet dus een aantal dingen zeker:
- De pomp draaid goed, blijft zeker niet hangen en rateld niet
- De filters en de pomp zijn goed schoon (beide geheel gedemonteerd en schoon gemaakt)
- De trommel is goed schoon van binnen (soda methode gedaan + 1 jaar geleden heb ik de trommel lagers vervangen, waarbij ik de machine heb schoongemaakt)
- Alle aan en afvoerleidingen zijn schoon, want anders zou hij niet binnen 20 sec de hele machine leeg pompen (nadat de pomp water heeft gepakt).
Het lijkt er dus op de pomp in een luchtbel draaid, die verdwijnt als je het filter ietsjes open draaid. Echter de volgende keer zit de luchtbel er weer en moet je het zelfde weer doen.
Ik wordt er echt een beetje moedeloos van en heb ook niet de behoefte om een nieuwe pomp te kopen, aangezien daar volgens mij niks mis mee is.
Wie o wie kent dit probleem en kan me op weg helpen? Bedankt alvast! :D
-Bauknecht WA8785
