Raamsluiting handgreep zit los
De handgreep van deze raamsluiting zit los, hij zwabbert. Is dit ergens aan te draaien en zo ja, hoe en waarmee?
Wellicht nog te repareren: Maak de greep los van het raam door de 4 schroeven eruit te draaien. Vanaf de binnenkant kun je zien of hier nog iets aan te draaien is.
Het lijkt erop dat de kop van de schroeven in de hendel beschadigd zijn, als dat zo is dan nieuwe schroeven gebruiken.
Als alleen het handvat zwabbert en het plaatje wat vastgeschroefd is blijft vast zitten, dan is het binnenwerk versleten.
als het de 4 zichtbare schroeven betreft kun je ze vaster schroeven, of opvullen en vastdraaien, als het binnen werk zelf kapot is, is er niks meer aan te doen, volgens mij kun je ze niet stellen of vaster zetten, en nieuwprijs valt mee.
