Raamluiken vast tegen de muur.
Hallo Klussers,
Ik ga binnenkort raamluiken maken en heb een vraagje over de bevestiging.
Ik ga geen scharnieren gebruiken maar ze met pluggen en houtfretten in de bakstenen vastmaken.
Nu het struikelpunt moet ik ze stijf tegen de bakstenen zetten of toch wat ruimte ertussen?
Het leek mij dat er wel iets ruimte achter moet vandaar de vraag.
En als er ruimte achter moet is 3 carroserieringen erachter genoeg dan of moet het centimeters zijn?
De achterkant schilder ik uiteraard wel voordat ik hem monteer.
Ik heb het ontwerp overigens al wel van klussen forum dus dat zit wel goed.
Ik hoor graag jullie idee/tips hierover.
Sobieso een stukje van de muur, zodat het luik niet altijd in contact staat met natte bakstenen die water opnemen. plus dat je dan iets ventilatie hebt.
3 carroserieringen lijkt mij genoeg, kan er ook niet zo snel ongedierte achter komen.
Ik zou wat meer ruimte laten, of je moet ze afneembaar maken.
Bij een kleine ruimte komt er weliswaar niet zo gauw ongedierte in, maar spinnen wel en die kunnen er een behoorlijke puinhoop van maken.
Ik twijfel dus ook of 3 ringen wel genoeg is.
Afneembaar zijn ze zo en zo wel want die bouten kan ik gewoon weer losdraaien.
Ik schilder de bouten wel mee dus zo erg zullen ze niet opvallen.
Misschien toch maar eens denken over latjes achter de luiken om dan op ongeveer een centimeter te komen als dat voldoende is?
Kunststof afstandhouders niks? Die dingen die je bv ook bij een naambordje krijgt. Als je een stuk rond nylon op de kop tikt, kun je zelf de lengte en het boorgat bepalen.
Thanx Tiho,
Daar had ik nog niet aan gedacht maar denk dat dat hem uiteindelijk wel gaat worden.
Denk dat ik ze 1 of 1,5 cm van de muur ga hangen.
