Binnenkort wil een een nieuw kunststof kozijntje plaatsen. Omdat de oude raamdorpelstenen lelijk zijn geworden en nieuwe rond de 2 euro pstuk kosten, wil ik deze gelijk vervangen. Ik heb al even gezocht, maar kan helaas niet een duidelijk antwoord vinden.
Waarmee moet ik de raamdorpelstenen vastzetten? Ik lees dat je deze vast moet zetten met metselmortel. Is dat correct? Tevens lees ik dat je de dorpelstenen eerst in een emmer water moet leggen. Wat is hier de rede van?
Waarmee moet ik de stenen afvoegen? Bij Beamix heb ik de vraag neer gelegd en die komen met het volgende antwoord:
Gewone tegelvoeg gebruiken dus, of iets anders?
Moet je gelijk voegen na het metselen of eerst wachten tot de metselmortel gedroogd is?
Verder nog tips and tricks?
Alvast bedankt!
Geglazuurde raamdorpelstenen kunt u voegen met de tegelvoeg "basistoepassingen" of de
tegelvoeg "natte ruimtes"
Basistoepassing met voegbreedtes van 1-6mm verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs, roomwit, grijs of licht beige.
Natte ruimtes met voegbreedtes van 2-20mm verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs grijs of antraciet.
Indien het herstel / reparatie is, de oude voeg eerst volledig verwijderen
Alvast bedankt!
