PVC staat bol en klinkt hol, egaline of cement?
In het voorjaar had ik een probleem met een waterleiding dat in de muur lekte. Hierdoor is er ook water onder mijn pvc vloer gekomen. In het begin leek alles in orde op de plek waar het lek was, maar nu zie ik dat een deel van de vloer (ongeveer 5 cm) omhoog staat. Als je erop tikt, klinkt het hol. De verzekering is langs geweest en heeft een vloerenexpert gestuurd. Hij zegt dat het niet komt door de lekkage. Als het de egaline was die losliet, zou je het kunnen indrukken en zou het breken, maar dat is volgens hem niet het geval. Hij denkt dat er iets ongelijk is onder dat deel van de egaline. Hij denkt dat er dus iets onder de egaline moet zitten. Ik ben niet zeker of dat klopt. Onder de vloer zit namelijk een betonnen vloer waar vorig jaar vloerverwarming in is gefreesd. Daarna zijn de sleuven dichtgesmeerd met cement en is er geëgaliseerd. Mijn vraag is: Kan het echt geen egaline zijn omdat je het niet kunt indrukken? En is het mogelijk dat het cement loskomt of dat er iets onder zit?
  • jaap1990
  • Vloeren
  • 1
  • 68
1
68
  • Gesloten
  • MartyF
  • Vloeren
  • 11
  • 216
11
216
Vloeren
Marcn.88
0
111
0
96
Vloeren
jojojohan
  • Eastflows
  • Vloeren
  • 13
  • 380
13
380
Vloeren
BertPleizier
