Pvc repareren in smeervloer badkamer
Situatie: Lekkage in pvc afvoerleiding van inloopdouche.
Lekkage opgespoord, tegels weggekapt, leiding vrijgekapt…. Maar nu?
Kan ik hier werken met schuifmoffen om dit te repareren? Of mag dit niet in een betonvloer?
Andere opties wellicht?
Misschien wat meer foto's van afstand nemen. Foto toont ook liggende tegel? Die moet er sowieso uit. Schuifmof in betonvloer is geen probleem. Je zegt "schuifmoffen" .. hoe ga je eea aansluiten, waar is de douche drain?
Als de badkamer nog niet zo oud is dan kan die scheur er vanaf de installatie in hebben gezeten en hebben ze die over het hoofd gezien en dan is die reparatie logisch.
Maar als die badkamer jaren in gebruik is dan kan die pijp niet zomaar scheuren en er moet dan een oorzaak voor zijn.
Het zou lullig zijn als u het dadelijk dicht heeft en gekit en dat het probleem dan blijft.
Ook heb ik in heel wat jaren nog nooit de pijp zo onder de wand gezien. Dat is vragen om problemen als je er later weer bij moet.
Wat meer foto's zou fijn zijn om het beter te kunnen beoordelen zoals hierboven aangegeven.
Edit: Ik keek even naar de foto en misschien heb ik het mis maar het lijkt alsof die pijp in het beton zit.
Als die pijp in het beton zit zonder iets eromheen dan lijkt mij dat dat kan gaan werken maar nergens heen kan. En wordt zo misschien de scheur veroorzaakt.
Je zult de muur verder openmaken want zo zie ik geen lekkage of gewezen lekkage.
Als daar een scheur zit dan is het veel natter.
Afbeelding van reparatie tussen 2 vaste punten kwam ik hier tegen op het forum, op deze manier zou ik het willen doen.
Verder nog een foto van de situatie. Renovatie-badkamer. De buis loopt verder de hoek in en omhoog richting zolder als ontluchting. Buis ging niet volledig in de vloer vanwege afschot/vloerverwarming etc.
Door lekkage is deze douche al enkele weken niet meer in gebruik. Vandaar dat het droog oogt
Waar is ie dan lek?
Ook lijkt het dat in de muur een Y-stuk zit.
Want het leek eerst een sok maar die is maar kort 3,5cm terwijl een sok ongeveer 7c lang is.
Het is meer van belang hoe het zit en wat daar aan de hand is.
@ schuifsokken gebruik je bij 2 vaste punten maar dat Y-stuk heb je 3 vaste punten en dan heb je groter gebied nodig.
En zo te zien met die enorme tegels heb je dat niet
en zo te zien is de sok niet goed gelijmd geweest en uit de mof geschoten.
En zit er wel kimband onder tegels en wand?
Als die afvoerpijp nu al gelijk met de onderkant van de wandtegel loopt en het loopt daar ook nog eens omhoog, zit er dan wel afschot naar beneden in die pijp eigenlijk?
Hoe oud is de badkamer?
Waar van is dat buisje?
Als je 2 schuif sokken hebt dan neemt dat gauw 20cm op en daar heb je niet genoeg ruimte voor je hebt minimaal 30cm nodig anders ken je hem niet schuiven.
Wat zit aan der andere kant muur kan je daar vandaan ruimte maken om er bij te kunnen.
Die Y-stuk goed schoon maken met pvc reiniger en controleren op een scheur.
