Pvc 40 naar 110
goedemorgen! Ik wil graag 40 mm pvc aansluiten op 110 mm pvc. Op de foto zie je hoe ze nu naast elkaar lopen en er ook nog een elektra kabel tussendoor loopt. Iemand een idee hoe dit handig aan te pakken? Ik zat zelf te denken aan een 40 mm gat in de voorkant (zo hoog mogelijk) van de 110 buis en dan de 40 mm buis er naartoe leiden met wat bochtjes, een klemzadel en een hoop priegelwerk, maar misschien is er een slimmere mogelijkheid. Alle ideeën zijn welkom!
De 110 mm is afvoer van de badkamer van de bovenverdieping. De 40 mm is van wasmachineafvoer op de begane grond. De foto is genomen in de kelder, waar ze door de gevel naar buiten lopen.
Ik wil de wasmachineafvoer hier aansluiten op dit riool, omdat hij momenteel helemaal langs de wand naar de andere kant van de kelder loopt en daar de gevel uit gaat naar buiten. Dus dat scheelt me een hoop buizen in de kelder.
Hopelijk is het duidelijk, maar anders hoor ik het graag.
Eigenlijk is het beter op de standleiding een aan sluiting maken.
Je hebt als je in de kelder laag een aan sluiting maakt en bij door spoelen van boven heb je meer kans dat het via de wasmachine aan sluiting naar boven komt.
Ja, ik begrijp wat je zegt. Maar mijn wasmachine staat niet naast de standleiding geplaatst en ik zie het niet zitten om hier langs de gevel van de waskamer op aan te sluiten. Door de vloer is ook geen optie (betonnen vloer met vloerverwarming). Dan maar alles laten zoals het is? Of zie je nog een andere optie?
Dan zie ik geen meer waarde om buizen te gaan aan passen.
Of het water loopt slecht weg.
Dan zou je een vuilwaterpomp bij wasmachine moeten zetten en die met kracht heet water weg pompt.
Nee het loopt allemaal goed weg. Het ging puur om het kunnen weghalen van 10 meter overbodige buis. Maar dan is het niet anders. Bedankt voor het meedenken in ieder geval.
