PV-installatie op stekker aansluiten
Om een domme boiler slim te maken en eigen zonnestroom te gebruiken wil ik gebruik maken van een setje smart sockets. De ene zou dan de andere in- en uitschakelen afhankelijk van het vermogen dat er doorheen gaat.
PV systeem levert max. 2200W, sockets zijn 16A.
Mag ik in de PV groep een socket en dus ook WCD en stekker toevoegen, als ik dat bijv. doe in een afgesloten schakel kast? (naast werkschakelaar)
Alvast bedankt voor de input.
Een PV installatie moet op een eigen groep en mag dus beslist niet met een stekker in een stopcontact.
Er mag ook niets anders op die groep, want bij overbelasting kan dan de zekering in de groepenkast te laat aanspreken. Stopcontacten, stekkers en snoeren zijn goedgekeurd voor 16A, en niet 16A uit de meterkast plus 9 A uit de zon.
Omdat de zonne-installaties op zolder zitten en een aparte leiding soms bezwaarlijk is, is er een uitzondering gemaakt, de zonne-verdeler/solar verdeler. Op een groep waar verder niets anders op zit, komt dan een verdeelkastje met minstens 2 automaten. één is voor de zonnepanelen, de andere voor een of meer verbruikers zoals de wasmachine. Omdat de verbruikers gewoon afgezekerd zijn, zonder voeding na deze beveiliging, is de stroom beperkt.
Bij overbelasting of kortsluiting weet je niet welke zekering eerder uit gaat: in de meterkast of in de zonne-verdeler. Dit is dus een goed bedoelde uitzondering op de eisen voor selectiviteit.
Op deze manier mag je dus wél een stopcontact maken op de groep waar ook je panelen op zitten.
Waarom dit geklungel? Je kunt de boiler misschien ook uit een andere groep voeden De elektriciteitsmeter heeft waarschijnlijk een uitgang om 'slimme' apparatuur op aan te sluiten en kan zo doorgeven of je aan het terugleveren bent. Je ´'slimme' apparatuur kan hiermee de tussenstekker voor je boiler aan en uit zetten. Zet je de boiler aan, dan ben je ineens niet meer aan het terugleveren...
Ik was misschien niet helemaal duidelijk.
PV blijft solo op eigen groep, er wordt niks anders op aangesloten. Vandaar ook het idee om de smartplug / stekker in een afgesloten kast te maken om dat zo te houden.
Boiler komt op andere groep.
De elektrameter is dom. (Laten) vervangen door een slimme meter kan maar of daarmee eenvoudig een slimme stekker aan te sturen is....?
Bij PV boiler kom ik een vermogensregelaar tegen die op basis van de gegevens uit de P1 interface van de slimmer meter een verwarmingselement in een boiler aanstuurt. Is dat wat je bedoelt?
Ja, maar er zijn meer methoden, jij gaat ook de data van de stekkers aan elkaar knopen om hetzelfde te bereiken.
Die stekkerpluggen met meting zijn niet heel degelijk.
De meetse omvormers kan je rechtstreeks uitlezen via API of modbus/serieel.
Mijn pluggen (7 geloof ik) zijn nu meer dan een jaar in gebruik voor meten van verbruik (airco, wasmachine enz) en het schakelen van lampen. Tot nu toe ben ik tevreden dus. Mocht het systeem een keer offline gaan ook niet erg, dan warmt er een keertje niks op.
Ik wil de boiler laten naverwarmen (indien nodig) door de cv - ketel. Dus ik zoek iets heel simpels: bij een bepaald gemeten PV vermogen door plug A schakelt plug B in. Daalt het gemeten vermogen schakelt plug B weer uit. Ik heb ondertussen ook de Home Assistant software gevonden waarmee je omvormer of meter uitleest maar om de boiler te schakelen komt er dan toch weer iets smartplug-achtigs aan.
Ik ben deze inline meter tegen gekomen. Is samen met de pluggen te integreren in Home Assistant op een Raspberry Pi. Geen onderbreking in PV-groep, geen andere meter nodig en eenvoudiger uit te lezen dan de omvormer. Knutsel kan verder. Dank!
Is een product van Shelly en Shelly is een (inmiddels vermaard) Europees bedrijf en produceert voor oa de EU, lijkt me sterk dat zij niet aan de regelgeving voldoen. Zie oa hier.
