Puzzeltje - Deurklink Portugese deur verwijderen?
Tweedehands deur opgehaald hier in Portugal. Wil ik graag het sluitwerk er even af om te kunnen schuren.......maar hoe maak ik de klink los?
:cool: Helaas, zo makkelijk is de puzel niet. Klink zit aan 1 zijde. Slot met draaiknop, loopt over hele lengte deur, 4 pinnen in totaal.
De schildplaat (?) krijg ik 5mm omhoog, maar zie geen palletje, schuifje of hendeltje.
Kan het zijn dat je de klink (met kracht) los schroeft?
Dit zou een losstaande pin kunnne zijn.... Zou het kunnen dat men dit er in geslagen heeft en er dus geen optie is om de klink er weer uit te halen zonder m te slopen?
Thx voor je reactie. Met dit bedoel ik dat dikke vierkante kopje waar mijn vinger naar wijst. Ik dacht misschien is dat er gewoon ingeslagen.
Vastklinken......leek hier op deuren gebied! Kan je me uitleggen wat deze methode inhoud?
Ja dat bedoel ik.
Het zou best echt oud kunnen zijn en dus hebben de boel geklonken met het vierkant de nok als een soort van afwerking.
Laat ook eens wat zien van de andere kant van het deurbeslag.
Lijkt me vreemd dat het op die manier geklonken is.
Hoe krijgen ze er anders die krukstrift vast in het slot als aan de andere kant niets zit?
Je zal toch eerst het slot moeten plaatsen dan de krukstift er vast in maken en dan kun je het pas klinken.
Dat vast maken zou kunnen met een deel verschuifbare krukstift maar dan moet je die naad ook aan de bovenkant zien. (en ik betwijfel dat ze dat toen al kenden)
Dus ik verwacht dat gewoon het slot is geplaatst en dat daarna het beslag met krukstift op de deur is geschroefd.
Nu na velen jaren is die krukstift vastgeroest in het slot en niet meer los te krijgen maar verwacht dat met de nodige kruipolie en kracht hij wel weer los zal komen.
De krukstift is de verbinding tussen je deurklink en het slot met meestal een vierkant gat waar die stift invalt.
Ik heb geprobeerd e.e.a te tekenen
kopse kant vanaf de zijkant
Groen moet de deurklink voorstellen met grijs de krukstift
het slot wordt vanaf de voorkant in de deur gemonteerd
de klink en het schild wordt vanaf de zijkant gemonteerd.
Je kunt dus nooit het slot en de klink in 1 keer plaatsen, het is altijd eerst het slot en dan pas de klink met deurbeslag.
Is het slot eenmaal geplaatst dan wordt pas het vierkantje gat aan de zijkant zichtbaar om daar de krukstift in te steken.
Zou je eerst de kruk monteren dan kun je het slot niet meer monteren
Dus je moet altijd eerst het slot monteren, dan zou je daarna de krukstift nog kunnen monteren en deze vastzetten in het slot maar bij oude sloten heb ik dat nog nooit gezien.
Het deurschild met kruk en krukstift monteren en daarna gaan klinken kan natuurlijk maar als je dat puur mechanisch doet dan komen er enorme krachten op de deur te staan, gebruik je warmte dan zal je hout verbranden.
Dus eerlijk gezegd geloof ik niet zo in dat klinken maar hebben ze een schild met daarom vast een deurkruk gemaakt welke later op de deur is geschroefd
dus eigenlijk dat het zo gemaakt is
De kans dat het zo gemaakt is is een heel stuk groter dan dat de stift pas geklonken is nadat deze al in het slot is gemonteerd.
  • Like
Waarderingen: wgb
Ik waardeer de effort! :super:
Interressant om te leren zo. De schildplaat zit niet met schroeven vast. De schildplaat kan niet verder omhoog omdat de klink niet verder gaat, de klink houdt de schildplaat op z'n plek.....o wacht
Dan kan dit kloppen dus.
Maar dan kunnen ze nog steeds de deurstift er vast ingeramd hebben toch?
Dan zou ook de deur beschadigd zijn en anders moet je hem er ook zo weer uit kunnen krijgen.
Vandaar dus mijn gedachte dat de krukstift is vastgeroest in het slot en de tip om er wat kruipolie in te spuiten, goed in laten werken en dan proberen los te krijgen.
Evt. door gebruik te maken van wiggen die je vlak langs de krukstift tussen de deur en het slotschild slaat.
