PUR isolatie uit de kruipruimte verwijderen
Hoi allemaal,
Recentelijk een nieuwe woning gekocht, na de kruipruimte inspectie ben ik erachter gekomen dat de PUR isolatie volledig geel is, vochtig. Met daarbij de nadelen van PUR op de gezondheid zou ik de PUR isolatie graag verwijderd willen hebben. Maar een kleine rondvraag bij bedrijven gespecialiseerd in (vloer)(kruipruimte)isolatie doen zij dit niet.
Is het überhaupt wel mogelijk, weet iemand hier meer vanaf?
Bvd.
Vraag 1: Hoe komt het dat de PUR vochtig is? Vocht uit de bodem van je kruipruimte? Kun je simpel en goedkoop oplossen door zwaar zwart landbouwplastic over de bodem te leggen. Is verkrijgbaar in rollen van 8 meter breed. Ik heb het rondom met supermontagekit aan de wanden geplakt zodat het een waterdichte kuip werd.
2) Als eerder gesteld, is er voldoende ventilatie? Boor zonodig met een 60 mm diamantboor ventilatieopeningen van buiten onder een hoek schuin naar beneden, naar de kruipruimte. Kun je aan de buitenzijde netjes afwerken met roosteren
  • Like
Waarderingen: Johan30nl
Omdat de luchtvochtigheid in de kruipruimte te hoog is de temperatuur van de PUR als snel lager dan het dauwpunt.
Breng je de luchtvochtigheid naar beneden wordt het dauwpunt ook lager.
Omdat de warmte uit de woning ervoor zorgt dat de temperatuur van het isolatie materiaal hoog gaat.
Zie deze site.
Speel met de getallen en er komt tevoorschijn wat er in die ruimte kan gebeuren.
In het vak berekende Td komt een getal.
Alle oppervlakken die een lagere temperatuur hebben als de Berekende Td ga je condens krijgen.
  • Like
Bij een onjuiste toepassing kan de grens van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen overschreden worden waardoor de risico’s voor de gezondheid toenemen.
Het is niet meer te achterhalen of het onjuist is toegepast?
Wel kan ik denk ik onderzocht worden of je wordt blootgesteld aan isocyanaten in de woning, de belangrijkste uitgangsstof van gespoten pur schuim?
Bij het aanbrengen en ook later nog, kunnen stoffen vrijkomen die de gezondheid soms blijvend kunnen schaden.
Deze stoffen blijven plakken aan alle oppervlakken in de woning. Gesensibiliseerde mensen kunnen daardoor hun huis niet meer betreden zonder opnieuw klachten te krijgen.
Bij werkzaamheden in de kruipruimte (verwijdering of zagen in PUR) of afbraak van het pand kunnen opnieuw schadelijke stoffen vrijkomen. Bron:medischcontact.nl nieuws/laatste-nieuws/artikel/woningisolatie-met-pur-moet-in-de-ban Woningisolatie met PUR moet in de ban | medischcontact
@Rola @Peter Dank voor de reactie en het meedenken. Er kunnen dus nog steeds chemische stoffen vrijkomen. Ik vraag mij af of een vochtige pur isolatie wellicht meer stoffen loslaat dan pur die niet vochtig is?
@Klussergijs Dank voor de reactie en het meedenken. De ventilatieschachten zijn dichtgemaakt door de vorige bewoner. Deze zullen deze week geopend worden. En ik ga op zoek naar iemand die een extra ventilatie opening kan maken aan ieders kant van het huis. Hierna kijk ik even of bodemisolatie nog een meerwaarde heeft.
Wat ik me wel afvraag is of het vocht dan vanzelf uit de pur schuim trekt op het moment dat de kruipruimte beter ventileert?
Een bericht van 9 jaar oud, kijk anders eens hier
Mensen met een bekende isocyanaatallergie zouden isolatie met gespoten PUR-schuim moeten vermijden. De commissie is van mening dat voor andere mogelijke hoogrisicogroepen specifieke adviezen niet nodig zijn.
